PŘÍMÝ ZVUKOVÝ VSTUP z PC místo mikrofonu
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 9:33    Předmět: PŘÍMÝ ZVUKOVÝ VSTUP z PC místo mikrofonu Citovat
Zdravím všechny po dlouhé době.
Mám obvod od Conrada, http://www.conrad.cz/hlasovy-modul-doba-zaznamu-20s.k130017?icc=category-carousel-2level&icn=toprate-zaznam-zvuku-moduly
POTŘEBUJI NAHRÁVAT ZVUKY přímo Z PC (klas výstupu pro sluchátka),
přes mikrofon kvalita = "nic moc"...šum okolo.
V PC si sestavím potřebné zvuky a nahrát do tohoto obvodu.
Je to pro modelovou železnici (zvuky na přejezdech, různé...LOKÁLNÍ).
Určitě existuje obvod, který se vloží mezi VÝSTUP z PC a odpojený mikrofon
pro zajištění čistšího zvuku.
Předem děkuji
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Musíš tam dát kondík na oddělení SS složky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Možná způsobuje rušení galvanické spojení PC s dalším obvodem, preventivně bych oddělil PC zvukovým trafem 1:1.
Nevím, jestli to bude tvůj případ, ale často to potíže s brumem a podobně vyřeší.
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Mikrofonní vstup je příliš citlivý, tak to máš jednak přebuzené, jednak tam je silné šumové pozadí. To zůstane stejné, i když na PC snížíš hlasitost.
Dej mezi PC a mikrofonní vstup odporový dělič, odhadem tak 1:30 by měl vyhovět (podélné odpory dej dva, každý 12k z jednoho kanálu, druhé konce spoj a zatěžuj příčným odporem, ze kterého budeš brát signál do mikrofonního vstupu, ten by měl být 220 Ω), a pak vyzkoušej nastavit hlasitost výstupu pro sluchátka, aby byl záznam správně vybuzený.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Jenže tam má elektret. Tak ještě ten kondík co jsem zmiňoval.A elektret odpajet a misto něj ještě ten odporový dolič co psal Hill.
JirkaK
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Výstup z PC (sluchátka) je stereo, tedy 1 společný a levý a pravý kanál.
To mohu spojit L+R do jednoho vodiče ?
Nakrelete mi, prosím, výše uvedené. Tedy mám použít oddělovací trafo
samoté nebo "KOMBINACI" uvedených informací?
TRAFO:....zatím marně hledám na Netu (raději koupím...levnější..).
Předem děkuji, schémata mi řeknou více.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Trafo nehledej, dej tam to z modemu ( neletuj ho ven, jen vyřízni z kusem desky, jinak se ti utrhnou vývody)
JirkaK
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Tak modem tedy doma nemám, žádné použité zařízení.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Trafo bych tam necpal. Už jen proto že ten sempler má omezený frekvenční rozsah a nějaké vybrakované trafo to může ještě více omezit. Při nahravání nepoužívej žadný zdroj, ale 4 tužkové baterky a diodu v serii. Vyhneš se brumům a zemní smyčce. Jen tam dej trimr a kondík.
JirkaK
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Zvuku 2000: pokud dobře rozumím, při nahrávání napájet modul "Conrad"
pouze bateriemi (celkem do 5V), Trimr a kondenzátor jaké hodnoty a kam ? Co ten ODPOROVÝ DĚLIČ ? Pojedu do obchodu, abych koupil "vše" a mohl začít testovat nahrávky. DÍÍKY.[/u]
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Ten trimr bude odporový dělič. Jen sluč L a P odporama. Nebo tam dej jen maličký tandemový potenciometr a spoj běžce.
JirkaK
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Už je to řada variant, DĚKUJI všem, ale prosím o SCHÉMA, takto "gramaticky" mi o moc neříká, já začal elektroniku později a dávám přednost
schématům, L +P kanály....nechci nic poničit. dííky
