Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: čt srpen 06 2015, 11:02 Předmět: Využitie kapacitnej reaktancie
Ahojte,
v niekoľkých zapojeniach som videl použitý kondenzátor, resp. jeho reaktanciu využitú ako zrážací odpor. Zaujímajú ma straty v kondenzátore. Keď mi podľa ohmovho zákona víde tepelná strata 4 W, neverím že MKP kondenzátor takútu stratu prežije. Niekde som ale čítal, že kvôli fázovému posunu napätia a prúdu tieto straty prakticky nevznikajú. Napokon aj tak použijem trafo, zaujíma ma to ale z praktického hľadiska. Ako to s tými stratami teda je? V tomto mojom prípade by bol úbytok napätia 220 V ~, potrebný prúd 10 mA.
Naposledy upravil NEONI dne čt srpen 06 2015, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1659 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt srpen 06 2015, 11:31 Předmět:
Ohmův zákon se nedá použít, kondem teče jalový proud, který vyvolá tepelné ztráty jen na reálném, ohmickém odporu. V kondu vzniknou jen ztáty dané ESR ( vnitřní seriový odpor, řádově desetiny, nebo jednotky Ω) a pak dielektrické ztráty, ty se ale uplatňují až u vyšších frekvencí.
Pozor na průrazné napětí. Pro běžné přepětí 250V je amplituda necelých 353V při ohmické zátěži. Je-li v sérii indukčnost a hrozí sériová rezonance, pak napětí letí nahoru.
Své přidají i napěťové špičky, které se mohou s amplitudou sečíst.
Osobně doporučuji kombinace provedení MP (metalizovaný papír), případný průraz není fatální.
Má-li být malá hodnota kondíku (pro 10mA /230V), pak sáhnout nejlépe po svitkovém provedení s průrazným napětím 1000V. Provedení MP má nevhodně velkou kapacitu.
Pozor, zátěž není oddělena od sítě a hrozí při dotyku možnost plného síťového napětí. Taktéž při vypnutí může zůstat na kondíku nebezpečné napětí.
