navinutí toroidního trafa
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 22:10    Předmět: navinutí toroidního trafa Citovat
čau. Navrhnul a navinul jsem trafo na jádro EI. Funguje a přitom nehřeje. Tet chci zkusit navinout toroid. Potřebuju vědět mužu při návrhu použít stejné vzorce jako při návrhu toho trafa na jádru EI?
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 5:51    Předmět: Citovat
ANO
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Optimálne navrhnuté trafo hreje aj naprázdno. To spôsobujú straty v jadre.
Pri plnom zaťažení sa straty v jadre znížia a stúpnu straty vo vinutí.
Tento posun strát z jadra do vinutia umožňuje správne navrhnutá hodnota sýtenia jadra a prierezy vodičov.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Superpavle, při výpočtu toroidního trafa můžeš (obecně) jít až na sycení asi tak 1,7T, pokud neznáš přesně parametry jádra. Nejenže tím významně snížíš počet závitů, ale rozměry jádra jsou na to optimalizované, aby se tam vinutí vůbec vešlo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 11:33    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
... aby se tam vinutí vůbec vešlo.
Superpavel - Taky by mně zajímalo, jak ho budeš navíjet - ono navinout toroid (bez specielní navíječky) není žádná
holá (_!_) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Kokune:Toroidní vinutí se dělá tak ,že drát navineš na silnější papndekl o šíři menší než oko toroidu.Délka je tak aby drát vešel.Na protivných stranách uděláš "V" zářez.Přípravek postupně provlékáš toroidem co hrdlo ráčí.
Napřed si cvičně zkus počty závitů na volt.
Superpavel
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Na YouTube jsem viděl jak se to trafo dá ručně navinout.Jeto přesně jak říká FERYACT .
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Jen aby to nebylo jako s tím cikánem:
Cigáne, už jsi jedl chleba s máslem?
Ne, ale můj brách a ho viděl . . .
Honza - kokúň
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Kokune,kokune.
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Co se ti nezdá? Já už viděl všelijaké "umělce" . . .
Honza - kokúň
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Když už papundeklový přípravek, tak bych si rovnou připravil rozkládací kotouč, podobný tomu jaký mají tovární navíječky toroidů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Pokud potřebuji navinout jednou v životě toroid volím papundekl.Chci li se živit navíjením toroidů volím dokonalejší a dražší přípravek./Navíc moje dílna má 1*2metry/
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Ale neschází při tom jedna ruka? Motá se to všechno v ruce nebo je jádro v nějakém držáku? Jak zabránit povolení závitů?
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Někdy mi schází další ruka.V tomto případu ale ne.Levou rukou držím toroid v místě právě provedeného závitu.A nima probléma.
