Modeswitch nastavenie východzej polohy
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 15:35    Předmět: Modeswitch nastavenie východzej polohy Citovat
Mám nasledujúci problém: na videu som potreboval vyčistiť modeswitch, tak som ho vyspájkoval, vyčistil kontoxom, ale mám problém ako ho teraz vrátiť späť. <neviem akoho správne natočiť> Ako zistím východziu polohu?? Jedná sa o video Panasonic NV-L25EV
Ten mode switch vypadá takto:
Má na sebe dva výčnelky, treba pri nastavovaní východzej polohy dávať pozor na ich polohu?? Alebo ako sa to tam vkladá?
Ďakujem za každú odpoveď.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 16:57    Předmět: Citovat
Tak. Nastav mechaniku tak aby byla v pozici eject to je když je výtah nahoře. Na tom modeswitche je u jednoho zubu dírka tak ta by měla být naproti dírky co je na tom rozvodovém kole. Pokud ty dírky při eject poloze nejsou naproti sebe, tak to kolo natáčej tak až se setkají. A mělo by to být OK. Hodně zdaru Very Happy
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 15:35    Předmět: Citovat
Prosímtě mode switch nečisti ale vyměň,nevydrží to dýl jak 3 měsíce,většina modeswitch stojí kolem 100-200kč,tudíž pakatel!!!!!!
riker
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 17:22    Předmět: Citovat
To DJRix: když na tom modeswitchi nejsou poškozené pružné kontakty, tak stačí ty ploché kontakty zbavit vazeliny a očistit tužkou ze skel. vláken, ty co sou na kolečku napružit a takto opravený modeswitch mi doma jede již druhým rokem Exclamation
DjRix
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 18:07    Předmět: Citovat
Tak zaprvé netuším co je tužka ze skelných vláken,za druhé ta zazelína tam má svůj důvod a za třetí ty pružné kontakty jsou málokdy poškozené,ale unaví se a napružení jim moc nepřidá,většinou jsou už vydřené ty dráhy.Pokud ti takto opravený modeswitch 2 roky jede tak OK,ale je to spíš o štěstí,mě se z 5 co jsem jen vyčistil 5 do roka vrátilo a od té doby je rovnou mněním,vyčistím ho jen tehdy když si nejsem jistý že je závada v něm a poté objednám nový.Pokud si naůčtuji 500 za práci,tak 150 za materiál je už nic,než riskovat že se zákazník za měsíc vrátí a já budu jak blbec vypadat a ještě zadarmo měnit modeswitch.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 18:53    Předmět: Citovat
Sice je to tak trochu mimo téma, ale když už se tady probírá čištění kontaktů na mode switchi, tak sem přidám svou zkušenost z opravou digitálních potenciometrů (no nevím, jak to nazýváte odborně, ale většina současných věží to používá na ovládání hlasitosti).
takže na dvou věžích (SONY), co se mi dostaly do rukou po dvou letech začala blbnout regulace hlasitosti knoflíkem. poťák jsem rozdělal, kodovací hvězdici jsem umyl lihem, namazal vazelínou, trochu napružil ty tři kontakty a složil. takhle opravený to jde bezproblémově už pět let u první věže a ta druhá tady byla před měsícem, takže jsem zvědav..
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 18:55    Předmět: Mode Citovat
Plně souhlasím s DJ.Rix.Mam na to stejný názor a stejné zkušenosti.Taky jsem se pokusil jich pár kusů opravit a dopadlo to vždy na chvili dobře a po čase se to vrátilo nazpět.A já nejsem moc zvědavý na ty "vděčné" zákazníky,tak to radši vyměním taky..... Number one
Roman
DjRix
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 18:56    Předmět: Citovat
Správně se to jmenuje rotační kodér,taky už jsem jich pár takhle spravil,novej stojí na SONY kolem 1000kč,takže výměna u věže za 5000.- nehrozí.
jEti
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 12:02    Předmět: Dakujem Riker Citovat
Dakujem za kazdy ohlas v ramci cistenia a nastavovania, velmi mi to pomohlo, lebo uz som bol z toho fakt zúfalý, keďže porúch v tom videu bolo viac súčastne..
Modeswitch som tam zatiaľ nechal pôvodný, vyzerá byť ešte v poriadku.
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 23:41    Předmět: Citovat
oprava modeswich,koderu atd.. ,..no problém..pokud jde dobře zozebrat...
ale je pravda že dnes již mnohe stojí kolem 100kč tak není co váhat..při větší ceně vždy opravuji ..výjmečně se něco vrátí...
tuška se skleněnými vlákny je dobrá věc...
jo a ten panasonic...ten se skládá se zajetým výtahem...jen tak pro informaci Wink
anonym
beba
Martousek
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Opravdu se všechny Panasoniky skládají se zasunutým výtahem?
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Mode switch - doteraz som nemal reklamovany po vycisteni ani jeden ( a cistim ich cca 11 rokov),menil som len ked boli mechanicky poskodene po amaterskom zasahu.
Zo zasunutym vytahom sa skladali tie mechaniky s vela,vela kolieskami (vid. tvoj pripad Laughing ),tieto nove uz nie (nove som uz dlhsie nerobil,dufam,ze sa nemylim Laughing)
