TV CRT Panasonic TX-32DK20P, jde zapnout bez orig. DO?
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 20:52    Předmět: TV CRT Panasonic TX-32DK20P, jde zapnout bez orig. DO? Citovat
Zdravim,tenhle problem mam casteji.Jde stara tezka televize,konkretne Panasonic TX-32DK20P zapnout bez orig. ovladace na lokalni klavesnici.Puvodne rozpadla synchronizace,zpetne behy a obraz do cervena.Po prepajkovani studenaku nic,na DO led blika,napeti jsou jen na ovladaci desce.Rele nesepne... Cry Potrebuji to ozivit,nechci to prenaset do SD.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad ,je hrozne tezka a tady na ubytovni se hodi.Dekuji za napady,preju hezky vecer.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Teda boro, co příspěvek, to lahůdka Smile . Pokud někdo dálkou nezablokoval dětskou pojistku, tak musí jít zapnout i z lokální klávesnice - třeba i malinko delším podržením některého tlačítka.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Jakeho.......... Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry ,je tam hodne logiky,konkretne MICRONAS SDA5450C70D18,takovy cip sem v TV nevidel jeste.Uz podle toho to nebude jednoduchy. Twisted Evil Zapnout tohohle zrouta bez priciny by si nikdo nedovolil.Mackam local keyboard a nic.Zdrojove rele nesepina.Dekuji zatim.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:21    Předmět: Citovat
podle relé vypadá, že je tam separé stb zdroj. To relé je řízeno z MCU. Žije Ti ten procesor tj. kmitá mu krystal a je OK napájení? Máš napětí na tlačítkách klávesky?
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:44    Předmět: Citovat
K veci konecne Hosi.Ma to stb zdroj ktery sem jeste nenakopnul,desky jsou propojeny 20-ti pinovim ,180 stupnu ohebnym konektorem.Otazka plati,nesmy to spadnout,neni misto na chyby.Bojim se tam merit. Cry Wink
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:53    Předmět: Citovat
A je ten konektor zelený? Pak to bude určitě v něm Twisted Evil
Pájet se v tom nebojíš a měřit máš strach? No je to marný...
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Neni zelenej,co by tam zelena delala je oranz-bilej.Hosi napiste neco nebo mne znici. Evil or Very Mad Mam i servicemanual ale nevim jestli to je funkce nebo chyba.
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 6:11    Předmět: Citovat
Když předtím relé spínalo a objevil se obraz, třebas rozpadlý, a po tvém zásahu pájkou už relé nesepne, znamená to, žes vyrobil další poruchu třeba jen tím, žes nehledal a nenašel příčinu. Jen jsi pájkou ohřál, cos neměl, nebo jsi někde udělal zkrat, případně ses rýpal v té televizi, jako by v ní nebyly obvody citlivé na statickou elektřinu, a něco jsi prorazil. Příležitostí k tomu je v té televizi několik desítek.
Teď už to bez měření sotva najdeš.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Vyměň ji v SD za jinou, hrající, tohle zřejmě nemá význam.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Videl sem ji s nabehlym VN u majitele,majitel ji zapinal univerzalnim DO,nejakou magickou kombinaci.Budu merit.Porad zustava nezodpovezena otazka ,jestli se daji CRT TV zapnout na lokalni klavesnici.Hlavne tohle monstrum. Rolling Eyes Zatim sem na jinych mackal chanel + nebo - a ruzny jiny tahy.Dekuji za prispevky.
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 8:41    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností se dají zapnout stisknutím Ch+
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Boro - ještě jsi nám neprozradil, ve kterém SD skončila tato telka
kokun tam v pá duben 03, 2015 11:23 pm napsal(a):
Stejně si to nezasloužíš - ale s tím tvým přístupem daleko nedojdeš. A nebýt tebe a tobě podobných, tak nám i ty SD zkrachují.
Doufám, že se alespoň dozvíme výsledek tvého bohulibého počínání Wink
a už z nás zase taháš rozumy Twisted Evil
A jak jsi nakonec z-upgradowal tu analog anténu na digitální, to nevíme doposud taky.
O dalších tvých "výživných vláknech" (které většinou vznikají, když ty se "vyživuješ" drinkama) - o těch radši pomlčím Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Klidek hosi.Napeti standby 5,21V mam .Ale chybi mi signaly CTL/VCC.Hlida si to napeti na vic mistech.Podle PDFka by to nenabehlo bez pripojenyG-M Coil Confused Confused .Proto sem se ptal jestli by mne nekdo nepoucil,jestli jsou modely tv ktere nereagujou na chanel+,- Cool .Pak tam je propoj av-sw Embarassed .Prave to nechci domrvit jeste vic proto jen tak z dalky Very Happy ,nejlip z dalky infracerveny bych to zapnul.Nebo aspon na ty klavesnici Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Skús zatlieskať, nedávno v jednom filme to pomáhalo... Laughing
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Parkrát jsem se setkal s tím,že jsem tv nezapnul přes keyboard a před DO ano.
