Pomoc s identifikací součástky (přesunuto)
jirka-h
Založen: Aug 03, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 19:32    Předmět: Pomoc s identifikací součástky (přesunuto) Citovat
Ahoj odešla mi Android TV, tak jsem ji otevřel, a ejhle...
Můžete někdo poradit co to je? Kondenzáror (jaký?) ?? Je to v místě "Power managment".
Jedná se o desku K-RK3188-V4.3
Díky Jirka
 Soubor:  DSC_0911-šipka_změna velikosti.jpg
 Velikost:  243.98 kB
 Staženo:  304 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Kristal,?
jirka-h
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 19:38    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Kristal,?
Myslíš???
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
A byl přilepený lepidlem. Pravděpodobnost, že by byl špatný je mizivá... Základem je měřit Wink
jirka-h
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Bez označení, ani na desce... Rolling Eyes
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Je to krystal, frekvence muze byt jina.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-32-768KHz-32768HZ-Crystal-Oscillator-2-x-6-mm-Hot-Seller-/351433876193?hash=item51d31762e1
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Jak jsi zjistil že je vadný? Pohledem? Laughing Co ta TV dělá-nedělá?
jirka-h
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 17:51    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Pohledem... TV zapnu, dioda svítí ale není žádnej obraz... Asi to bude něco jinýho, ale ten krystal mě praštil do očí. Zkusím ho vyměnit a když nic tak asi půjde do popelnice i když mě to mrzí... Je (byla) dobrá.
jirka-h
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Díky všem! Byl to krystal. Tak jsem ho vyměnil a nic.... Sad
obraz se neobjeví, ale co je zajímavé, recovery menu vidět je. Ovšem obnova do factory reset nic neudělá....
Tak asi půjde do popelnice.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 11:08    Předmět: Citovat
To jsi se zaregistroval na Bastlírně jen proto, abys nám napsal, že něco hodíš do popelnice ???
Dej to raději někomu, kdo něco umí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne čt srpen 13 2015, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
jirka-h
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To jsi se zaregistroval na Bastklírně jen proto, abys nám napsal, že něco hodíš do popelnice ???
Ne, zaregistroval jsem se proto, že jsem chtěl od někoho, kdo tomu rozumí více než já poradit. Což se také stalo, poradilo pár lidí (ty ovšem ne) a měli pravdu. Proto jim ještě jednou děkuji. Takže: jsem to zkusil, nevyšlo to. Na odbornou opravu nemám zase tak detailní znalosti (asi jako máš ty), vybavení, a konečně i čas. Servis se nevyplatí (proto jsem to také vyzkoušel). Pujde do popelnice a nebo jestli má někdo zájem (jsem z Prahy) tak SZ...
P.S. jistič spadlej nebyl....
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Jen info, co za oznaceni mela ta televize. Ten android v ni me zaujal.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 14:58    Předmět: Citovat
AndroidTV je "set-top-box".
Vhodnější by mohlo být AndroidForum.cz.
Očekával bych, že na Androidu se dá spustit nějaký memtest.
A ačkoliv nejsem z Prahy, možná bych o tu věc zájem měl, SZ.
jirka-h
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Bohužel už je pryč.
Mimochodem pod názvem "set-top-box" se prodává úplně jiné zařízení (je určené k něčemu úplně jinému). A můj dotaz byl pouze k určení součástky...
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 5:47    Předmět: Citovat
A to je právě ta chyba, Jirko: žádná závada nepřijde sama od sebe, vždy má nějakou příčinu. Ten krystal bys musel měnit v celkem pravidelném intervalu, protože jeho výměnou jsi příčinu neodstranil, jen následek něčeho jiného, navíc ten první krystal nejspíš cestou na odchodnou vzal pár desítek jiných součástek (klidně i na jiné desce) s sebou.
Proto tu požadujeme co nejúplnější informace o celém přístroji, šasi atd., ty přístroje totiž už nejméně 50 let nejde opravovat podle poradny Profesora Elektrona (časopis Televize) s jeho pověstnou jasnozřivostí: "lítá mi obraz, co mám dělat?".... "vyměňte elektronku PCL85"...
Opravdu to tak nefunguje, tak se nediv, že tě tu někteří lehce znectili. Kdybych to viděl první, byl bych na tebe ještě méně příjemný, protože navíc vědomě nebo úmyslně obcházíš pravidla:
- televizní technika má dvě sekce, do jedné z nich vlákno přesouvám (1, 16)
- neuvádíš vlasně žádný údaj o přístroji, jen o jediné součástce (doplňující pravidlo k TV technice)
atd...
Skutečnost, že se tě někdo za tvůj přístup snažil poslat do patřičných mezí a dotlačit tě, ať s tím taky něco zkusíš dělat dál, pokládám za zcela přirozenou a etickou reakci bastlíře. Zkrátka - řekl sis o to.
