Zdravím Vás,
před nedávnou dobou jsem realizoval zapojení NPN tranzistoru jako spínacího prvku podle jedné stránky ( http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ ) i s výpočtem odporů a podobně pro můj případ, ale co mě vrtá hlavou je, kde jsme vzali, že na tranzistoru BC337-25 bude mít Ueb=7V v sepnutém stavu. Pisatel článku uvádí jenom, že víme tuto hodnotu, ale kde ji vzal už neuvádí, tak se ptám Vás.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2015, 22:12 Předmět:
Já tam vidím 0,7V. Tato hodnota je dána tím, že při průchodu proudu přes PN přechod vznikne úbytek právě těch 0,7V (přibližně). Tato hodnota je veskrze pro všechny bipolární tranzistory stejná (pomineme-li tranzistory s integrovanými odpory, Darlingtony apod). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, když mi to Michal22 napsal, tak mi došlo, že to přibližně odpovídá Si přechodu PN. A s tím 7V jsem se spletl, jak jsem již psal, mělo tam být samozřejmě 0,7V, ještě se jednou za to omlouvám. S tím Ueb jsem hledal pořád nějaké velké výpočty a hledání v grafech, přitom to bylo takhle jednoduché. Tak pro příště už budu vědět.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32226 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 02 2015, 13:01 Předmět:
Vono totiž na UBE není co počítat - je daný fyzikou pevný fáze, která v křemíku určuje úbytek napětí na přechodu PN na přibližně 0,65 - 0,7V podle teploty a kvantovejch konstant. Počítají se jiný hodnoty trandu, ale tohle napětí je poměrně přesně určený samo sebou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hodnota transistoru v sepnutém stavu není 0,7V.To je značně rozšířený omyl.
Tzv.spínací transistory mají spínací napětí i 0.05V.To že napětí BE je 0.7V je fakt.Ale podíváte li se na náhradní zapojení transistoru uvidíte proč.Zapojte si při napětí 10V přes odpor 1kOhm kolektor transistoru.Budete li budit bázi přes 10kOhm z 10V zjistíte že spínací napětí Uke bude pod 0.7V.
Nejmenší spínací napětí má transistor v inverzním težimu./mV/
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 07 2015, 17:34 Předmět:
To jsem nějak nepochopil, napětí BE je u Si trandů cca 0,6-0,7V. (vyloučíme darlingtony, fety ap.). Napětí CE pak může být při sepnutém stavu i 0,05V-dle proudu. Nebo o jakém napětí tranzistoru píšeš? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
MI-ro:Píšeš o napětí Ube v pořádku.Ale saturační napětí transistoru je něco jiného.Táraš dve na tri.
Lesano:Saturační napětí na tanzistorech se měří ve voltech ne v Kčs.
Psal jsi hodnota tranzistoru, ne saturační napětí. A ani toto vlákno nebylo o saturačním napětí ale o Ube, viz. název vlákna, a tudíž těch 0,7V bylo zcela na místě. A já zase nepsala nic o Kčs, protože ty už víc jak dvě desetiletí nemáme. Chce to nedělat chaos v termitech.
V prvním příspěvku: Tranzistor jako spínač a a 0,7V pro sepnutí jsem opustil směr hlavního útoku.Slůvko sepnutí mne vykývlo od Ube.Nic to nemění na obsahu a pravdivosti mého příspěvku.
Celý život jsem používal pro síťové napětí název 220.Koruny i nadále zůstávají Kčs.Nehodlám to na pár posledních let života měnit.A to proto abych si nedělal šaos v termitech.
