Nabíječka Makita DC18RA
Radimhavirov
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 19:01    Předmět: Nabíječka Makita DC18RA Citovat
Zdravím všechny vespolek,
mám na vás odborníky dotaz ohledně nabíječky Makita DC18RA.
Jak "naučit" tuto nabíječku nabíjet i jiné články než zn. Makita ?
Zkoušel jsem dráty propojit NiMh pack od Bosche, ale nabíječka se tváří jako by se nic nedělo. Stejně tak i pack Li-Ion.
Díky za odpověď
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 23:22    Předmět: Citovat
A kdo ti poradil nabíjet nabíječkou pro Lionky Metalhydridy? DC18RA je pro Lion baterku 18V / 3Ah. Lion a NiMH mají jinou nabíjecí charakteristiku, vypínací napětí a pod. Jaký má parametry ten NiMh cos chtěl nabíjet?
Radimhavirov
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 21:20    Předmět: Citovat
myslel jsem, že když to píšou na obalu, tak to ta nabíječka asi pozná co nabíjí.
Jinak už jsem cosi vygooglil a Makita packy mají v sobě elektroniku.
http://makita18vmod.blogspot.cz/2013/03/fusible-link-repair.html
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Aha, tak se omlouvám, v prvním odkazu co jsem našel na netu o možnosti nabíjení NiMH není ani čárka. Embarassed
To že na ní nejdou nabíjet Bošky asi není nic divnýho, záleží na připojení celýho akupacku. Kolik je na tý Makitě připojovacích plošek na baterypacku? Na NiMH Makitě nabíječce NiCd a NiMH 7,2V až 14,4V co mám doma jsou 3 plošky, +, - a termistor. Pokud připojíš jinej stejně zapojenej pack tak pokud nebude stejný termistor, tak může elektronika vyhodnotit, že pack je nabitý, či vadný.
U Lion to bude podobný, možná že tam jsou ještě další vývody na balancování a nebo má baterypack v sobě nějakou elektroniku, která s Bošem nekomunikuje.
Radimhavirov
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Právě, že ta Makita má jen +/- a balanční konektor pro Li-On, třetí konektor zapojený není, ikdyž tam fyzicky je.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 22:32    Předmět: Citovat
A máš Makitu NiMH baterypack? Je to divný, já mám 3 Makiťácký nabíječky NiCd a NiMH a tam patice pro nabíjení do trojůhelníku. Viz toto U něho se vlastně 2 články zasouvají do rukověti vrtačky. Ten systém s nasunutím dozadu by měl být jen pro Lionky. Když koukneš po náhradních baterkách pro Makitu, tak jsem nenašel jedinnou NiMh s nasouváním bloku zezadu. Ale je klidně možný, že ta nabíječka používá ten balanční konektor na rozlišení Lion/NiMH třeba nějakou propojkou a na některých pinech je alternativně vstup termistoru pro NiMH.
Radimhavirov
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Pro NiMh existuje násuvný adapter ADP01
Máš asi pravdu, ten balanční konektor bude asi fungovat i jako kontroler typu baterie.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:36    Předmět: Citovat
A nebo je hlídání teploty nějaká elektronika v tom přístavku.
