Letošní počasí, nevídané, poblázněné...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 30, 31, 32  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Také nechápu jak se může nefunkční klima sama "schladit" Very Happy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 10:44    Předmět: Citovat
@Celeron: Nestraš, u nás běží poslední dny i 14 hodin v jednom kuse a zatím drží (Sinclair). Chladíme dva pokoje na 25°C a venkovní jednotka je v lodžii pod stropem, ale na jižní stranu, takže tam má celkem slušný hic.
Ale tlaková ochrana by to mohla být, kdysi mi v autě unikalo chladivo a vždy jsem si nechal na jaře doplnit víc, než bylo zdrávo (do září to vydrželo) a to se stávalo, že se od vyššího tlaku ve velkých vedrech vypínala.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Rozdíl je, když klimatizuje jen místnost na kterou byla navržená a nebo pokud po ní chceš, aby vychladila celej barák, který je asi 4x větší.
V prvním případě kompresor po dosažení pořadovaný teploty vypne a pak jen cykluje podle termostatu. Ve druhým případě nedosáhne požadovaný teploty a proto běží imer were, nebo hezky česky furt. Wink
Standa99
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Jasné, pokud jede stále naplno a trochu si sem tam neodfrkne, tak to nakonec nemusí dát.
Když jsem tu svou sledoval volcraftem, tak běžně chodí od cca 250 do 600W (průměrně 380W) a max. má 1050W. Když z toho odečtu ten venkovní + vnitřní ventilátor, což nemám změřené, ale tipnu 130W průměrně, tak zbytek je kompresor s frekvenčním měničem.
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Ten Daikin je ještě on/off. Ale už jsem přišel na to, proč se vypnula. Synovec se šťoural v nastavení a každej den se měla vypnout v 17.30. Wink Prostě podruhy se vypnula ve stejnou dobu. Embarassed Takže žádný přehřátí, dnes jede statečně 15 hodin v kuse.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval na kapkoměr a skutečně pár kapek vody tady už spadlo.
To by mě zajímalo, kdo tu vodu tady krade ??? Confused
 Soubor:  neprsi.jpg
 Velikost:  137.26 kB
 Staženo:  52 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 15:43    Předmět: Citovat
No konečně včera dorazila i voda (po měsící)! Ta bouřka byla opravdu "echt"!!!
 Soubor:  Liberec včera.jpg
 Velikost:  138.21 kB
 Staženo:  55 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Co to s tím meteoradarem je, je 17:18 a poslední údaj je 14.30.
Aspoň že EU chodí. http://www.radareu.cz/
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Tak zkus http://radar.bourky.cz/, ten funguje.
U nás včera v podvečer lehký přívalový déš plus kroupy jak hrách. A od brzkého rána téměř nepřetržitě prší.
 Soubor:  kroupy.jpg
 Velikost:  118.14 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Sem ten déšť už taky přišel, ale pořád se potím stejně. Chvilku to bude trvat, než to tady vychládne...
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:50    Předmět: Citovat
U nás je venku 18 a vevnitř 27. Od včerejška otevřený okna. Holt 8 cm vaty na 45-60 cm plný zdi je znát a ta pořádně naakumulovaná masa cihel ještě bude chvíli topit. Asi před spaním zase pustím klimošku.
Edit: Už to vidím, "Radar Skalky mimo provoz, na závadě se intenzivně pracuje". Že by jim do toho prásklo? Smile No a taky tam maj v 19 hodin poslední ůdaj 16:45
Edit2: Ahá, vono to jede v UTC což je o 2 hodiny míň než SEC Embarassed
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Pro Moravu se dá použít slovenský radar http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_radar
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Kdesi v rádiu říkali, že blesk trefil 3 hasiče. Ale kromě šoku jsou prý OK. Asi byli dost mokří.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Ještě shrnutí k tomu suchu - rajčata, okurky, petržel, kopr, všechno OK i bez skleníku.
Spoustu na první pohled suchých kytek a stromů zlikvidoval spíš přízemní ozón, o tom se málo mluví, že to není problém jen pro lidi.
Ale ty svi.ě dřepčíci, co mě sežrali všechno čínský zelí, tak ti to ještě schytají. Takovou armádu jsem v životě neviděl.
Psal jsem tady o plechu zakopaném do země kvůli hryzcům - ten zabral taky. Hryzci "popojeli" směrem k lesu.
Ale teď zas vylezou slimáci... Confused
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 21:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Bylo to ve Vizovicích:
Blesk u Vizovic zasáhl tři hasiče, když řezali bouřkou poškozený strom,
Ve Vizovicích zasaženi bleskem tři dobrovolní hasiči,
Blesk zasáhl ve Vizovicích tři hasiče, skončili v nemocnici.
Honza - kokúň
__________________________
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 11 z 32
