prosím o identifikáciu súčiastky
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 20:56    Předmět: prosím o identifikáciu súčiastky Citovat
prosím vás o popis súčiastky,tuším že je to niejaký transformátor..ale aký typ?vid foto je to na ploš.doske....a pochádza to s CO zváračky...
 Soubor:  DSC00058.JPG
 Velikost:  296.03 kB
 Staženo:  104 krát
 Velikost:  296.03 kB
 Staženo:  107 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Schema od té tajné CO svářečky není? Na transformátor to má nějak málo kontaktů.
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 23:49    Předmět: Citovat
Jestli to má jen ty dva dráty, tak by to mohla být tlumivka. Asi by víc napověděla fotka bez šíleného ořezávání v MS Paint, spolu s fotkou spodní starny DPS.
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 23:54    Předmět: Citovat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2901169.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2726016.html
http://obrazki.elektroda.pl/8095044200_1389196486.jpg
"Przekaźnik jest na 12V, więc wystarczy włożyć 12-15V trafo 2-watowe. Tylko dopasować rozstaw nóżek.
NP. TS/2/56 albo coś podobnego zalewanego."
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 12:04    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Na trafo přeci stačí tři kontakty Smile
Jsem na cestě k šípku.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Na trafo nestačí tři kontakty, musí být minimálně čtyři. To, co máš na mysli je autotransformátor.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 4:08    Předmět: Citovat
Stačí. Primár a sekundár mohou být jedním koncem na společném potenciálu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 5:40    Předmět: Citovat
Ano a tento speciální druh trafa se nazývá autotransformátor Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 5:55    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Pravda - příkladem je indukční cívka zapalování nebo rozvodný energetický trafa - mají uzemněnej střed soustavy neboli jeden konec vinutí mají na společným potenciálu - ALE NEJSOU TO AUTOTRANSFORMÁTORY!!!
Kvicala_r napsal(a):
Blbost - společnej bod vinutí neznamená, že jde o autotransformátor. Autotransformátor je to jen v prípadě, že ČÁST VINUTÍ JE SPOLEČNÁ PRO PRIMÁRNÍ I SEKUNDÁRNÍ CÍVKU .
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Zdar, no teď jsi EKKARe dokonale "zamlžil" (podobně jako dezinformační oddělení jisté organizace Smile ) Indukční zapalovací cívka je autotransformátor, proč tady ale pleteš trojfázová energetická trafa netuším. Ano mají společný uzel (při zapojení do hvězdy) a ten buď může nebo nemusí být uzemněný i když většinou bývá, neb pro izolovanou soustavu je většinou vinutí zapojeno do trojúhelníku (typicky u sítí 22kV). Mám neodbytný pocit, že naše dišputace troskotá na názvosloví. Vše, co jsi uvedl o autotrafu platí, říká se mu taky někdy úsporný transformátor, protože nejen, že má jen jedno vinutí, ale ta společná část může být navíc vinuta tenším vodičem, neb jí protéká rozdíl "primárního" a "sekundárního" proudu.
Původní otázka byla, stačí-li tři vývody pro transformátor. Opakuji - nestačí. Tři vývody stačí pro AUTOTRANSFORMÁTOR. (Pro p. Kremika).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Zatím jsem taky neviděl trafo se třemi vývody, u něhož by byla třeba jen část vinutí galvanicky oddělená Cry . To, co píše Křemík je autotrafo jak vyšité!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Nás učili, že autotrafo na rozdíl od trafa má jádro dimenzované na část přenášeného výkonu, transformovaného z primární na sekundární stranu. Cokoliv jiného je v podstatě trafo s propojeným primárem a sekundárem.
