S-700 Platinum, jakou sat anténu? (vyřešeno)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 10:48    Předmět: S-700 Platinum, jakou sat anténu? (vyřešeno) Citovat
Syn dostal přijímač S-700 Platinum a chce si ho dát na chatu v Nových Hradech. Je to jen přijímač a LNB Philips SX1019. Zbytek musí dokoupit a tak řešíme, jestli by stačila anténa 60cm nebo raděj 80cm a jestli to celé bude stačit na Skylink.
Byla by nějaká rada od zkušenějších, co koupit?
Naposledy upravil hafca dne po srpen 10 2015, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Osobně bych tam ten uvedený LNB nedával, dost dobrý s malým šumovým číslem dnes stojí do 200Kč nebo kolem 400Kč pro 2 družice (přesněji 2 pozice, např. 19,2 a 23,5 stupňů, kde je družic více) a kromě nějakých vyjímek při silném sněžení nebo průtrži mračen při bouřce to slušně bude chodit s anténou o průměru 60cm.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Sice by stačilo 60cm, ale pokud chceš mít klid při hustém dešti a sněžení a máš místo, či jinak třeba esteticky to nebude vadit, dej 80cm parabolu. A doporučuji k ní rovnou koupit monoblok na obě astry a máš navíc spoustu zahraničních programů. Třeba i F1 na RTL.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Bohužel peněz není nazbyt, na chatě není pořád, řeči nijak extra neumí a tak na občasné koukání by to mohlo stačit. Co je na tom LNB špatného? Našel jsem, že má šum 0.3dB a co jsem koukal, tak v CZC mají všechny s šumem 0.2dB a to mi nepřijde zas až takový zásadní rozdíl. Zvlášť kdyby se použila 80cm parabola. Nebo je v tom ještě něco jiného?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Lnb je b pohode. Parabola jakakoliv 60-80 cm. Jsou jich plne bazary. Dop.byl radeji 80 ale pojede to s malou rezervou i na 60cm
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Ještě jednou jsem hledal toho Philipse a na víc odkazech píší šum 0.6dB. Takže to asi žádná hitparáda není.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 13:33    Předmět: Citovat
80 cm anténa s monoblokem je asi jasná ale pokud to chce syn na Skylink tak by si měl včas uvědomit že je to pouhopouhý SD přijímač a SD vysílání se začne příští rok /první bude v červnu ČT/ postupně odpojovat. Je to tedy řešení pouze na pár měsíců z čehož nejspíš plyne proč syn ten přijímač dostal. Buď někdo ten Skylink zrušil anebo včas přezbrojil na HD vysílání.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 13:49    Předmět: Citovat
To jsem netušil a moc mě to nepotěšilo. Nejspíš to bude jak píšeš a ten někdo chtěl vypadat jako dobrodinec. Rolling Eyes
Až bude muset koupit nový přijímač, tak mu ale zbyde anténa s LNB. To potřeba nebude a na přijímač si zatím došetří.
BIDLO
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Ano, na druhou stranu je fakt že pokud si nyní vše nainstaluje a zprovozní tak pak už bude stačit jenom vyměnit přijímač a přehodit do něj kartu, vše ostatní zůstává. Navíc je to Combo takže k němu může v pohodě připojit i pozemní anténu pokud má na chalupě signál a jeho TV nemá zabudovaný DVB-T tuner. Proto už nyní doporučení raději na 80 cm anténu, HD programy jsou přece jen podstatně náchylnější k nastavení.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Takže jak to vidím, zatím jen 80cm anténu. LNB zůstane a přišla by na něj řada když by to s ním nešlo a přijímač až to utnou.
Na chatě má smůlu v tom, že tam není žádný signál na DVB-T, proto řeší satelit.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 15:09    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Ještě jednou jsem hledal toho Philipse ....
Ono se pod tím označením objevuje i nějaké hodně staré provedení LNB... Pokud je to to novější, mohlo by to být OK, i když 0,6dB s parabolou 60 cm není žádný zázrak.
BIDLO
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Pokud ho zajímá sport tak bych namísto toho LNB Philipse už koupil raději monoblok, zase taková pálka to není a takový německý Eurosport se někdy hodí. Pokud je ale pro něj sport tabu tak pak je to samozřejmě bezpředmětné.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 18:15    Předmět: Citovat
V tuhle chvíli hlavně řešíme jestli to opravdu pojede s novou kartou. Má k tomu jen starou Trade And Technology.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 18:29    Předmět: Citovat
S kartou ICE by neměl být problém. Pokud je to ještě původní TT, tak je třeba jí vyměnit, jen nevím, jestli výměna ještě funguje.
Pokud ne, tak bude třeba novou kartu Irdeto a dokoupit CI modul Irdeto a to už si myslím, že se pomalu nevyplatí.
Naposledy upravil Eleman dne ne srpen 09 2015, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Firmware je tam asi poslední. Podle data je z 1.12.2011 a zítra zkusí zavolat na Skylink co mu řeknou.
