Měření VF signálu
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 20:33    Předmět: Měření VF signálu Citovat
Potřeboval bych poradit nějakou fintu na měření hodnot VF signálu (tedy buď výkonu W, nebo decibel, atd. K dispozici jsou na trhu samozřejmě osciloskopy za ceny v řádu statisíců a měřenými parametry do mnoha GHz, ale něco mi říká, že musí být i nějaká ta levná "rezistorově-analogová" cesta pro bastlíře. Čili otázka zní, jak šetrně změřit VF část, když mám k dispozici maximálně multimetr do 10 khz? Nějakým frekvenčním děličem?
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Na kmitočtovém rozsahu miultimetru zase tak moc nezáleží, stejně budeš potřebovat nějakou sondu s detektorem.
Zkrátka - dá se to obejít různými přípravky, jde jen o to, v jakých obvodech chceš to napětí měřit, a jaká je jeho předpokládaná velikost.
Jen na měření kmitočtu je asi nejschůdnější předdělička.
Ale pořád zůstává otázka: k čemu to potřebuješ?
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Abych věděl, kolik z bezdrátového zařízení leze - to je minimálně nutné k dodržení předpisů kmitočtového spektra.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 20:56    Předmět: Citovat
U vysílaček CB se používá S-METR + Watmetr + záěž (anténa) viz http://www.vysilacky24.cz/uvod/prislusenstvi/merici-pristroje/swr-w-metr-hp-201.html?vmcchk=1 . Jinak se dá i postavit viz A-Radio číslo ale už nevím ,snad to pomůže ( neznám kmitočet ) .
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
U vysílaček CB se používá S-METR + Watmetr + záěž (anténa).
No, tak na toto jsem přesně narážel - jenomže co pak, když potřebuješ změřit výkon třeba na frekvenci 900/1800/2100 MHz? Existuje nějaký plánek, jaké hodnoty mají být pro jednotlivé frekvence, aby šel postavit Wattmetr třeba pro LTE?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Měření na bezindukčním zatěžovacím odporu poskytuje slušné výsledky v poměrně širokém frekvenčním rozsahu. Samozřejmě detekční sonda je nezbytná, třeba se shotky diodou až do 50GHz.
Naposledy upravil Jodr dne ne srpen 09 2015, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Bezkonkurenčně nejjednodušší měřící přístroj je VF sonda k multimetru. Pro orientační měření stačí. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_vf.htm
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Mohl byste mi prosím doporučit nějaký konkrétní produkt? Jakou "sondu" přesně máte na mysli? V Googlu jsou jenom sondy jako příslušenství k osciloskopům, ten ale nemám...
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Jirka525 napsal(a):
Joo, to vypadá docela hezky, to bych mohl zvládnout Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:16    Předmět: Citovat
No, jestli to chceš pro nějaké přesné zjišťování, tak ti nezbude nic jiného, než zakoupit spektráč a přesný měřič výkonu. Vzhledem k tomu, jaké píšeš kmitočty, tak se bude jednat o něco z oboru GSM. Tam je ještě jedno úskalí- musíš přinutit zařízení, aby vysílalo nejvyšším výkonem, jakého je schopno.A to obnáší mít spec. servisní SW a interface.
U Nokií staršího data jsme měřili pomocí servisního SW Phoenix, stand CU-4, k tomu příslušný adaptér. Výkon měřil GSM tester R-S CMU-200, typ spektráče si už ani nevzpomenu (CMU-200 má vlastní spektráč, ale takový zjednodušený, nepřehledný).
Jestli chceš něco vyrábět, tak bez hodně dobrého testovacího zařízení hrozí to, že ti jednoho dne zaklepe na okno ČTÚ.
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Hele nestraš, vyrábět si asi mohu kde co, ovšem pro bezpečné použití je určitě třeba, aby sousedům nepadaly vlasy a z domů omítka. A k tomu by měla právě posloužit ta sonda, nebo něco.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 21:40    Předmět: Citovat
To by ses divil, jak rychle můžeš mít v této oblasti problémy.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Pradlenka napsal(a):
... vyrábět si asi mohu kde co...
Tím bych si nebyl až tak jistý. Spektráč je pak docela nezbytný, aby Ti to nezářilo ještě někde jinde. Trefit se do segmentu nějaké sledované služby je hódně velký a drahý průšvih...!
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Jestli chceš bastlit tak zkus mrknout na datasheet AD8307 a AD8310, myslím že se používají na tyto účely.
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Vyrabat ano, ale pouzivat nie.
