Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 18:40 Předmět:
Co se týká toho satu - tak hádám řeknou, že to není zařízení od nich a funkčnost nemohou garantovat.
Nezbývá, než zkusit tu ICE. Myslím, že dokonce jednu ICE výměnu (novou) mám ještě doma. ani nevím, jestli jde ještě přihlásit - ale mohla by...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne srpen 09 2015, 18:42 Předmět:
Šlo mi spíš o výměnu. Jestli ovšem za ní nechtějí jako za novou kartu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 19:02 Předmět:
Co já pamatuju poslední (a o skylink už se dlouo nijak nezajímám), výměny byly za 500,- ale tohle Ti potvrdí aktuální SAT-mistři, kteří to znají z denního chleba
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8877 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 09 2015, 20:31 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
hafca napsal(a):
Tak to nemá cenu řešit. Nová stojí taky tak.
Výměna nebyla za 500,-, ale za 600,-Kč (a nic víc) - ale už ji těžko vymění, akce skončila.
A co se nové týká, karta sice nestojí ani 500,-, ale k tomu (aby ji vůbec rozjel), vysolí ještě 999,- za Registrační poplatek a ještě SERPO (nejnižší dělá 55,-/měsíc).
Ale pozor - ta nová (Irdeto M7) s největší pravděpodobností nepůjde zase ve starém sat. receiveru - takže rovnou koupit vše nové. Trochu drahý špás na chatu, na sem-tam podívání. Pořídit domů a občas převézt na chatu . . .
Skylink - Ceník _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 09 2015, 21:02 Předmět:
Samý lepší zprávy. Teď už vím čemu se říká Danajský dar.
Ty poplatky a aktivace o tom jsem věděl. Jediný problém který zůstává je v tom, jestli si ten krám s tou kartou poradí. Našel jsem nějaká fóra, kde jsou upravené verze firmware s kterým by to mělo fungovat. Stahnout to ale jde jen po registraci, asi to budu muset podniknout. A když to neklapne, bude to na nový přjímač.
Doma jedou na UPC s internetem, tam odhlášení kvůli internetu neprojde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
V tomto případě není co řešit. S TT to samozřejmě nepojede poněvadž CW už byl dávno odpojen a s úplně novou Irdeto M7 také ne poněvadž ta funguje pouze v origo Irdeto čtečkách. Tudíž jsou jenom dvě možnosti, buď rovnou novou kartu spolu s novým přijímačem anebo si prozatím nechat toho Showboxe a k němu sehnat starší ICE kartu, která pak samozřejmě bez problémů pojede i v tom novém, na Aukru je jich stále dost.
Zaslal: po srpen 10 2015, 13:49 Předmět:
Našel jsem fóra, kde mají ke stažení různé verze firmware. A píší tam, že jim to novými kartami funguje. Ale jak je to doopravdy, to nevím. Všude chtějí registraci a když jí udělám, pošle mi to jinam a zase registrace. A na jedno se nedokážu ani zaristrovat díky podmínkám co tam mají.
Nechám to asi plavat, až došetří koupí si nějaký komplet a já budu mít o starost míň. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Samozřejmě záleží na tom co máte na mysli pod pojmem nová karta. V současnosti se prodávají pouze tyto: http://www.eltasat.cz/satelitni-a-dvb-t-technika/skylink-standard-hd-m7 což jsou čisté Irdeto karty a ty samozřejmě v žádné UNI čtečce nepojedou ani kdyby byl fw ze zlata. Ale někdo za nové označuje i klasické Skylink Irdeto ICE čili Výměny které ale už na trhu s výjimkou různých bazarů nejsou. Ty v UNI fungují. Jsou to dva druhy karet ale lidi si je stále pletou. Tudíž doporučuji si ty fóra prostudovat podrobněji.
Zaslal: po srpen 10 2015, 14:40 Předmět:
Jak tak koukám, je okolo karet pro mě nějak moc neznámých. Byl to dar podle hesla, mám to zahodit, tak si to vem.
Konečné resumé je, kašlu na to.
Dík všem za osvětlení téhle problematiky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 11 2015, 13:14 Předmět:
Řešitelný, ale za jakou cenu a na jak dlouho?
Kupovat na rok dekódovací modul za cca 800,- a víc, když po roce má SD vysílání skončit a bude potřeba stejně nový přijímač. Ono to není jen o problémech, ale i o penězích a úvaze do budoucna. Jestli teď investovat vlastně do všeho mimo starého přjímače ke kterému navíc není ani dálkové ovládání nebo koupit rovnou nějakou sadu za přiměřený peníz. To je oč tu běží.
A o tom, kolik jsem toho za celý svůj život dokázal, o tom by se dalo dlouze povídat, ale proč? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 11 2015, 13:25 Předmět:
V tom případě koupit nějakou sadu a přijímačem s vestavěným dekodérem IRDETO, kartou, parabolou 80cm a monoblokem, případně 60cm a singl LNB.
V porovnání s tím co máš ušetříš za dekódovací modul a máš problém vyřešen do budoucna.
Pak je tady ještě jedna varianta, pokud bys sehnal (třeba na Aukru) kartu ICE, tak máš na rok vystaráno s původním přijímačem a po roce bys "jen" vyměnil přijímač za jiný (HD) s vestavěným dekodérem IRDETO, karta ICE v něm bude fungovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 11 2015, 13:29 Předmět:
Koupě sady byla konečná varianta na které jsme se s mladým shodli. Jiné řešení je jen odsunutí problému o rok a peníze navíc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 3
