Zaslal: ne srpen 09 2015, 20:33 Předmět: Měření VF signálu
Potřeboval bych poradit nějakou fintu na měření hodnot VF signálu (tedy buď výkonu W, nebo decibel, atd. K dispozici jsou na trhu samozřejmě osciloskopy za ceny v řádu statisíců a měřenými parametry do mnoha GHz, ale něco mi říká, že musí být i nějaká ta levná "rezistorově-analogová" cesta pro bastlíře. Čili otázka zní, jak šetrně změřit VF část, když mám k dispozici maximálně multimetr do 10 khz? Nějakým frekvenčním děličem?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 09 2015, 20:40 Předmět:
Na kmitočtovém rozsahu miultimetru zase tak moc nezáleží, stejně budeš potřebovat nějakou sondu s detektorem.
Zkrátka - dá se to obejít různými přípravky, jde jen o to, v jakých obvodech chceš to napětí měřit, a jaká je jeho předpokládaná velikost.
Jen na měření kmitočtu je asi nejschůdnější předdělička.
Ale pořád zůstává otázka: k čemu to potřebuješ?
U vysílaček CB se používá S-METR + Watmetr + záěž (anténa).
No, tak na toto jsem přesně narážel - jenomže co pak, když potřebuješ změřit výkon třeba na frekvenci 900/1800/2100 MHz? Existuje nějaký plánek, jaké hodnoty mají být pro jednotlivé frekvence, aby šel postavit Wattmetr třeba pro LTE?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne srpen 09 2015, 21:03 Předmět:
Měření na bezindukčním zatěžovacím odporu poskytuje slušné výsledky v poměrně širokém frekvenčním rozsahu. Samozřejmě detekční sonda je nezbytná, třeba se shotky diodou až do 50GHz.
Naposledy upravil Jodr dne ne srpen 09 2015, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Mohl byste mi prosím doporučit nějaký konkrétní produkt? Jakou "sondu" přesně máte na mysli? V Googlu jsou jenom sondy jako příslušenství k osciloskopům, ten ale nemám...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 09 2015, 21:16 Předmět:
No, jestli to chceš pro nějaké přesné zjišťování, tak ti nezbude nic jiného, než zakoupit spektráč a přesný měřič výkonu. Vzhledem k tomu, jaké píšeš kmitočty, tak se bude jednat o něco z oboru GSM. Tam je ještě jedno úskalí- musíš přinutit zařízení, aby vysílalo nejvyšším výkonem, jakého je schopno.A to obnáší mít spec. servisní SW a interface.
U Nokií staršího data jsme měřili pomocí servisního SW Phoenix, stand CU-4, k tomu příslušný adaptér. Výkon měřil GSM tester R-S CMU-200, typ spektráče si už ani nevzpomenu (CMU-200 má vlastní spektráč, ale takový zjednodušený, nepřehledný).
Jestli chceš něco vyrábět, tak bez hodně dobrého testovacího zařízení hrozí to, že ti jednoho dne zaklepe na okno ČTÚ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Hele nestraš, vyrábět si asi mohu kde co, ovšem pro bezpečné použití je určitě třeba, aby sousedům nepadaly vlasy a z domů omítka. A k tomu by měla právě posloužit ta sonda, nebo něco.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 22:08 Předmět:
Pradlenka napsal(a):
... vyrábět si asi mohu kde co...
Tím bych si nebyl až tak jistý. Spektráč je pak docela nezbytný, aby Ti to nezářilo ještě někde jinde. Trefit se do segmentu nějaké sledované služby je hódně velký a drahý průšvih...!
