Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 10 2015, 7:54 Předmět:
Moc pekny projekt ... super pocin, ziram a zavidim to nadseni. Pro detekci a prubeh signalu pouzivam RTL-SDR, neda se na tom samozrejme ale nic verohodne odmerit ... proto rikam pro detekci.
Existuje levná analogově rezistorová cesta měřění vf výkonu pro bastlíře - přípravek konektor, bezindukční odpor 50 ohm, třeba něco takového http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/MP9000_Series.pdf , vhodný mechanický převodník tepla (něco jako chladič), velikost rezistoru (zatížitelnost W) by měla přibližně odpovídat měřenému výkonu a termočlánek měřící ohřev bezindukčního odporu (chladiče). Termočlánek se dá připojit k běžnému multimetru, může to být typ dodávaný k multimetru. Výhoda zapojení je, že se dá cejchovat (nastavit) stejnosměrným proudem. Pro "přesné" měření je třeba umístit celý přípravek do termostatu aby se vyloučila chyba, vnesená různou teplotou okolí. Pokud jenom kopíruješ a v podstatě nevíš co děláš ( provedení vf části přípravku je velmi důležité - odrazy, stojaté vlnění, vhodný konektor pro daný kmitočet) nezvítězíš. Pokud alespoň něčemu z toho rozumíš, můžeš se dostat na chybu kolem tří decibelů...
Pro kontrolu spektra je možné použít např. toto: http://sdr.ipip.cz/rtl-sdrhttp://superkuh.com/rtlsdr.html ,funkce vodopád ukáže kde co leze, myslím že umí ukázat úroveň v decibelech. Kmitočtový rozsah podle výrobce klíčenky až 24 - 1700MHz. Pro měření větších výkonů by bylo možno použít umělou zátěž a patřičné útlumové články na vstupu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 10 2015, 20:51 Předmět:
- na některé "pokusy" je nádherná hračka USB DVB-T tuner s alternativním SW (RTL-SDR) (edit - viz předchozí příspěvek, píšu strašně pomalu)
- inspirace pro nějaké zkušební přípravky jsem několikrát našel u OK1AIY
- nevhodně navázaná "detekční" dioda dokáže do svého okolí vysílat slušný "bordel"...
V případě řešení nějakého sporu vám tvrzení o tom, jak jste to měřili nějakým přístrojem Home Made, moc nepomůže. Aby měl výsledek nějakou platnost, měl by být MP kalibrovaný a to u vf zařízení není žádná levná hračka
V PE3/2014 na str.21 je Detektor vf signálu na 2,4 až 5GHz
Dioda 1N5711 s nožičkama (tvoří dipól), paralelně vybíjecí rezistor 150k, kapacitou tvoří koax k sciloskopu a kapacita vstupu nf osciloskopu. Pro orientační měření a informaci o modulaci vyhovuje.
Ta VF sonda je docela užitečná pomůcka ke zjištění, zda kmitá oscilátor, nebo ne. Kde kmitá je pak věc druhá.
Já používal tuhle verzi:
Sice to ti pochybní badatelé nazývají jinak (pochybně si interpretují funkci tohohle zapojení), ale vzhledem k tomu, že "Avramenkova pumpa" je nejrychlejší způsob, jak se k tomu schématu dostat přes Googla (nechce se mi ho malovat). Do uzlu dávám tak podle pásma 1p až 10nF. Zatěžovací odpor nedávám. Používám přímo "budík z magnetofonu" (ani nevím, jakou má citlivost). Diody GA205.
Z novějšíma Schottkyho diodama nemám zkušenosti. Kondenzátor mezi diodama nemám..
