Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 22 2007, 20:32 Předmět:
Na to se neptej tady, ale u prodejce vozů dané značky.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne duben 22 2007, 22:17 Předmět:
V poslední době se rozmohlo kopírování klíčů v různých supermarketech. Jsou schopni vyrobit i klíč s imobilizérem. Nevím co vše je ke kopii klíče třeba,ale vím,že to funguje. Jeden klíč s imo Audi A6 r.98 funguje bez problémů.
Zaslal: po duben 23 2007, 6:58 Předmět:
Kazdy kluc sa da vyrobit, ale je ho treba aj nakodovat do auta. Inak nebude fungovat immo. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 25, 2007 Příspěvky: 67 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po duben 23 2007, 9:55 Předmět:
Ako vravi Raptor181.... neviem sice ako ti skopiruju immo v Tescu (mozno maju na to nejaku masinu - neviem), ale treba to pekne cez VAG nakodovat, samozrejme ze treba k tomu priveskok s kodom a treba nakodovat vsetky kluce naraz.... _________________ autoelektronika
Zaslal: po duben 23 2007, 13:48 Předmět:
Jo presne ako hovori OCTAVIO, ale nevieme co je to za auto. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Nevím, zase tak dokonale tomu nerozumím, ale u nás dělají klíček (škoda felicia ) za 1000Kč, do druhého dne v normální výrobně klíčů. Nic po mě nechtěli, oni ten čip podle mne naklonujou, takže není nutno nic přizpůsobovat a učit protože budu asi mít dva naprosto totožné klíče. Jinak koupit klíč s prázdným čipem (cca 350Kč)a nechat přizpůsobit, ale jak je psáno, je třeba PIN.
Zaslal: po duben 23 2007, 15:26 Předmět:
To all:
a) Pokud vím, neregistrovaným anonymům se tady odpovídalo co nejmíň
b) Klonovat klíče může chtít kdo - ten, kdo ho ztratil? Ten půjde k prodejci...
Klonovat klíče může taky chtít ten, kdo k tomu původnímu nepřišel úplně legálně, obzvlášť když se nechce registrovat... Aspoň v autorádiích se to tady tak NEDĚLALO, když si někdo nechtěl udělat registračku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 23 2007, 17:53 Předmět:
To se nedělá podle PINu, na to stačí VIN auta... u autorizovaného prodejce, samozřejmě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já nevím, já tomu nerozumím, ale při koupi auta je údajně u klíčů přívěšek jako stírací los s kodem . Navíc ten klíč jsem schopen si přizpůsobit sám, ale musím mít ten "PIN".Pokud ten kod není, jde o něj zažádat podle WIN a přes autorizovaný servis u výrobce vozidla. Na základě tohoto se provede spárování s imo. Protože tohle nikdo neudělá zadarmo, jeví se mi jako lepší možnost nechat naklonovat ten klíč.
Zaslal: po duben 23 2007, 19:32 Předmět: klíč s IMO
Ale bude fungovat to jste profíci že to nevíte:-) pokud má zámečník kopírků klíčů a klíče s transpondérem tak nejni problém a klíč chodí jak orig.( mam odzkoušeno nedaj se ale kopírovat novější audi,mercedes BMW víc jsem nezkoušel
Zaslal: st duben 25 2007, 0:15 Předmět: Re: klíč s IMO
libor22 napsal(a):
Mám Toledo november 99 - kúpené s jedným kľúčom, bez kódového štítku. V "značkovom" servise mi načítali pgm, poslali do Seatu na zistenie kódu - kód prišiel aj s náhradným kľúčom, ale ...
- napriek tomu, že kód je OK / pôvodný kľúč sa dá vypnúť a aj naspäť zapnúť - cez vag /, nový kľúč NEFUNGUJE !!! - imobilizér ho neakceptuje.
Po reklamácii prišiel nový a čuduj sa svete - zas nefunguje. Do dnešného dňa / už cez dva roky !!! / nič nevyriešili napriek tomu, že som zaplatil nemalý peniaz.
Ešte stále si myslíte, že v servise je to naj ... ???
