LCD Orava LT-704 A25B, nejde obraz, zvuk ide
killergage
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:19    Předmět: LCD Orava LT-704 A25B, nejde obraz, zvuk ide Citovat
Mám dotaz doniesli mi model Orava LT-704 A25B a keď ho zapnem obraz vôbec nenaskočí ale zvuk ide je to pripojené na káblový rozvod (cez káblovku - účastnícku šnúru). Aká by tam mohla byť závada poraďte prosím ???
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Počítám že ani přes scart a ostatní vstupy nejde obraz.
Když si nasvítíte Panel svítílnou nebo čímkoliv vidíte pak náznak obrazu?
chce to dobrý zdroj světla aby jste to viděl.
jestli ano tak Vám nejde podsvícení displeje Rolling Eyes
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne čt květen 24 2012, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Když si neumíš přečíst ani pravidla, tak se do opravy televizoru raději nepouštěj.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684 - bod 7b
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Každý sme nejako začínali. V prvom rade by bolo dobré ak by si napísal aké chassis tam máš. Označenie chassis nájdeš na main boarde, predpokladám napr. nejaké 17MBxx. Podľa tohto si stiahni schému, aby si sa mal od čoho odpichnúť a potom len meraj.
V tvojom prípade predpokladám závadu okolo invertora, alebo T-con.
Pozdravuje Vás Martin
killergage
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 11:14    Předmět: Citovat
a vstup do servisného menu by náhodou niekto nevedel
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Je to v servisnom manuali, ktory uz mas urcite stiahnuty.
killergage
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 12:11    Předmět: Citovat
už som to našiel podla dosky takze je to menu + 4725 a je to
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Ach jo, nejlepší je to veřejně rozkecat. Ale alespoň budou mít chlapi co dělat až si to lamy rozj.bou.
