Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 07 2015, 23:22 Předmět:
A kdo ti poradil nabíjet nabíječkou pro Lionky Metalhydridy? DC18RA je pro Lion baterku 18V / 3Ah. Lion a NiMH mají jinou nabíjecí charakteristiku, vypínací napětí a pod. Jaký má parametry ten NiMh cos chtěl nabíjet? _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 09 2015, 17:24 Předmět:
Aha, tak se omlouvám, v prvním odkazu co jsem našel na netu o možnosti nabíjení NiMH není ani čárka.
To že na ní nejdou nabíjet Bošky asi není nic divnýho, záleží na připojení celýho akupacku. Kolik je na tý Makitě připojovacích plošek na baterypacku? Na NiMH Makitě nabíječce NiCd a NiMH 7,2V až 14,4V co mám doma jsou 3 plošky, +, - a termistor. Pokud připojíš jinej stejně zapojenej pack tak pokud nebude stejný termistor, tak může elektronika vyhodnotit, že pack je nabitý, či vadný.
U Lion to bude podobný, možná že tam jsou ještě další vývody na balancování a nebo má baterypack v sobě nějakou elektroniku, která s Bošem nekomunikuje. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 10 2015, 22:32 Předmět:
A máš Makitu NiMH baterypack? Je to divný, já mám 3 Makiťácký nabíječky NiCd a NiMH a tam patice pro nabíjení do trojůhelníku. Viz toto U něho se vlastně 2 články zasouvají do rukověti vrtačky. Ten systém s nasunutím dozadu by měl být jen pro Lionky. Když koukneš po náhradních baterkách pro Makitu, tak jsem nenašel jedinnou NiMh s nasouváním bloku zezadu. Ale je klidně možný, že ta nabíječka používá ten balanční konektor na rozlišení Lion/NiMH třeba nějakou propojkou a na některých pinech je alternativně vstup termistoru pro NiMH. _________________ Jirka
