Měření VF signálu
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 6:32    Předmět: Citovat
@ Pradlenka i spektrák se dá doma zbastlit, na fotce do 850 MHz
jinak RF detektory stojí pár šušňů
http://www.analog.com/en/products/rf-microwave/rf-power-detectors/non-rms-responding-detector.html
výstup je přímo v dB
 Soubor:  IMGP3981.JPG
 Velikost:  244.29 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  IMGP3978.JPG
 Velikost:  135.26 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  IMGP3988.JPG
 Velikost:  221.42 kB
 Staženo:  182 krát
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 7:54    Předmět: Citovat
Moc pekny projekt ... super pocin, ziram a zavidim to nadseni. Pro detekci a prubeh signalu pouzivam RTL-SDR, neda se na tom samozrejme ale nic verohodne odmerit ... proto rikam pro detekci.
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 15:24    Předmět: Citovat
@Michal22: To je v klídku - šťouchnu do trimru a už pálím Smile
@radek89: No, to jsou dobré šváby, ty jsem ani neznal.
@Davidus: Nádherné zařízení (Arduino?) - to mě vždycky nadme pýcha, když narazím na někoho, kdo umí něco pěkného udělat z ničeho.
Dík všem radičům, něco si tu asi vyberu a spíchnu to.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Arduino ne, to je pro lamy Razz PIC32 a vlastní deska
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Existuje levná analogově rezistorová cesta měřění vf výkonu pro bastlíře - přípravek konektor, bezindukční odpor 50 ohm, třeba něco takového http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/MP9000_Series.pdf , vhodný mechanický převodník tepla (něco jako chladič), velikost rezistoru (zatížitelnost W) by měla přibližně odpovídat měřenému výkonu a termočlánek měřící ohřev bezindukčního odporu (chladiče). Termočlánek se dá připojit k běžnému multimetru, může to být typ dodávaný k multimetru. Výhoda zapojení je, že se dá cejchovat (nastavit) stejnosměrným proudem. Pro "přesné" měření je třeba umístit celý přípravek do termostatu aby se vyloučila chyba, vnesená různou teplotou okolí. Pokud jenom kopíruješ a v podstatě nevíš co děláš ( provedení vf části přípravku je velmi důležité - odrazy, stojaté vlnění, vhodný konektor pro daný kmitočet) nezvítězíš. Pokud alespoň něčemu z toho rozumíš, můžeš se dostat na chybu kolem tří decibelů...
barnodaj
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Pro kontrolu spektra je možné použít např. toto: http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr http://superkuh.com/rtlsdr.html ,funkce vodopád ukáže kde co leze, myslím že umí ukázat úroveň v decibelech. Kmitočtový rozsah podle výrobce klíčenky až 24 - 1700MHz. Pro měření větších výkonů by bylo možno použít umělou zátěž a patřičné útlumové články na vstupu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 20:51    Předmět: Citovat
- na některé "pokusy" je nádherná hračka USB DVB-T tuner s alternativním SW (RTL-SDR) (edit - viz předchozí příspěvek, píšu strašně pomalu)
- inspirace pro nějaké zkušební přípravky jsem několikrát našel u OK1AIY
- nevhodně navázaná "detekční" dioda dokáže do svého okolí vysílat slušný "bordel"...
V případě řešení nějakého sporu vám tvrzení o tom, jak jste to měřili nějakým přístrojem Home Made, moc nepomůže. Aby měl výsledek nějakou platnost, měl by být MP kalibrovaný a to u vf zařízení není žádná levná hračka
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Hledej 'vf milivoltmetr'
Třeba zde nebo vf sonda.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=84647
kulikus
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 23:22    Předmět: Citovat
V PE3/2014 na str.21 je Detektor vf signálu na 2,4 až 5GHz
Dioda 1N5711 s nožičkama (tvoří dipól), paralelně vybíjecí rezistor 150k, kapacitou tvoří koax k sciloskopu a kapacita vstupu nf osciloskopu. Pro orientační měření a informaci o modulaci vyhovuje.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Ta VF sonda je docela užitečná pomůcka ke zjištění, zda kmitá oscilátor, nebo ne. Kde kmitá je pak věc druhá.
Já používal tuhle verzi:
Sice to ti pochybní badatelé nazývají jinak (pochybně si interpretují funkci tohohle zapojení), ale vzhledem k tomu, že "Avramenkova pumpa" je nejrychlejší způsob, jak se k tomu schématu dostat přes Googla (nechce se mi ho malovat). Do uzlu dávám tak podle pásma 1p až 10nF. Zatěžovací odpor nedávám. Používám přímo "budík z magnetofonu" (ani nevím, jakou má citlivost). Diody GA205.
Z novějšíma Schottkyho diodama nemám zkušenosti. Kondenzátor mezi diodama nemám..
