Do zdroje se dá dostat v klidu relativně bez poškození kladivem a větším plochým tupým šroubovákem.
Nicméně chce to dát na jiný zdroj - v pohodě labolatorní nebo jiný s patřičným napětím (často 19V jako u notebooků) _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: po srpen 10 2015, 20:52 Předmět:
Pánové mockrát vám, co jste mysleli rady vážně a pochopili že nechci monitor zrušit, děkuji za rady a zítra ho zkusím s jiným zdrojem. Uvidím jak se bude monitor chovat a určitě vám dám vědět jaký je výsledek. Zatím mockrát děkuji. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 10 2015, 21:23 Předmět:
Jestli je zdroj lepený (s viditelným spojem), tak mám dlouholeté zkušenosti se starou flanelouvou hadrou a kladivem cca 500g.
Zdroj zabalím do hadry, položím na (nejraději dřevěnou) podložku a nosem kladiva klepu do dělící hrany. Té lepené. Samozřejmě ji pod tou hadrou musím odhadnout, ale díky použití flanelu se mě ještě nestalo, abych plastovou krabičku zlomil. Jen podotýkám, že tuhle metodu používám už asi 14 let- ještě z doby, kdy Panasonic vyráběl mobily s krajně nespolehlivými adaptéry... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22: Flanel - dobré vylepšení. Takto ho vzdy načnu a pak kde drží pomohu si tím šroubovákem. Jen je třeba velmi opatrně.
Spíš mám strach ze zpětné montáže, ono lepidlo není dostatečně spolehlivé. Jinak co je spolehlivé je smršťovačka přes celý zdoj. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34357 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 10 2015, 21:53 Předmět:
Jeden adapter k notebooku som lepil sekundovym lepidlom a casom sa to rozlepilo (asi to hadzu po zemi...), tak som to zalepil Chemoprenom, to by malo vydrzat.
Zaslal: út srpen 11 2015, 10:13 Předmět:
Zdravím pánové. Tak chyba bude někde v monitoru. Vzal jsem jiný zdroj, který na rozdíl od originálu má ještě o 2A větší proud a chyba je stejná. Tak teď mně čeká to nejhorší, musím někde sehnat jeho schéma, protože na netu jsem našel pouze jeden odkaz a tam chtěli po registraci 5 dolarů. Pokud schéma seženu, tak potom začnu pátrat kde je chyba v monitoru. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: út srpen 11 2015, 13:56 Předmět:
Tak jsem chybu našel. Je v konektoru HDMI. Ten kabel jak je těžký, tak stačí menší zachvění stolu a už je problém. Při použití kabelu D-Sub a nebo DVI jde monitor bez problémů. Tak jsem přešel na DVI a audio propojil zvlášť dodávaným kabelem. Vše je zase v pořádku. Všem moc děkuji za rady a pomoc. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
