zhotovení klíče s imobilizérem
kobr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 20:13    Předmět: zhotovení klíče s imobilizérem Citovat
dá se v Ostravě a okolí udělat nový klíč s imobilizérem podle vzoru
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Na to se neptej tady, ale u prodejce vozů dané značky....
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 22:17    Předmět: Citovat
V poslední době se rozmohlo kopírování klíčů v různých supermarketech. Jsou schopni vyrobit i klíč s imobilizérem. Nevím co vše je ke kopii klíče třeba,ale vím,že to funguje. Jeden klíč s imo Audi A6 r.98 funguje bez problémů.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 6:58    Předmět: Citovat
Kazdy kluc sa da vyrobit, ale je ho treba aj nakodovat do auta. Inak nebude fungovat immo.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Ako vravi Raptor181.... neviem sice ako ti skopiruju immo v Tescu (mozno maju na to nejaku masinu - neviem), ale treba to pekne cez VAG nakodovat, samozrejme ze treba k tomu priveskok s kodom a treba nakodovat vsetky kluce naraz....
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Jo presne ako hovori OCTAVIO, ale nevieme co je to za auto.
PotleskSmile
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 14:45    Předmět: Citovat
octavio napsal(a):
Nevím, zase tak dokonale tomu nerozumím, ale u nás dělají klíček (škoda felicia ) za 1000Kč, do druhého dne v normální výrobně klíčů. Nic po mě nechtěli, oni ten čip podle mne naklonujou, takže není nutno nic přizpůsobovat a učit protože budu asi mít dva naprosto totožné klíče. Jinak koupit klíč s prázdným čipem (cca 350Kč)a nechat přizpůsobit, ale jak je psáno, je třeba PIN.
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 15:26    Předmět: Citovat
To all:
a) Pokud vím, neregistrovaným anonymům se tady odpovídalo co nejmíň
b) Klonovat klíče může chtít kdo - ten, kdo ho ztratil? Ten půjde k prodejci...
Klonovat klíče může taky chtít ten, kdo k tomu původnímu nepřišel úplně legálně, obzvlášť když se nechce registrovat... Aspoň v autorádiích se to tady tak NEDĚLALO, když si někdo nechtěl udělat registračku...
badoch
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Klonovat klíč bych klidně šel, protože mám auto z druhé ruky a nemám k němu PIN. Než platit a dohledávat ve škoda servisu tak to mám rychlejší.
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 17:53    Předmět: Citovat
To se nedělá podle PINu, na to stačí VIN auta... u autorizovaného prodejce, samozřejmě...
badoch
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 18:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já nevím, já tomu nerozumím, ale při koupi auta je údajně u klíčů přívěšek jako stírací los s kodem . Navíc ten klíč jsem schopen si přizpůsobit sám, ale musím mít ten "PIN".Pokud ten kod není, jde o něj zažádat podle WIN a přes autorizovaný servis u výrobce vozidla. Na základě tohoto se provede spárování s imo. Protože tohle nikdo neudělá zadarmo, jeví se mi jako lepší možnost nechat naklonovat ten klíč.
libor22
Založen: Mar 11, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 19:32    Předmět: klíč s IMO Citovat
Ale bude fungovat to jste profíci že to nevíte:-) pokud má zámečník kopírků klíčů a klíče s transpondérem tak nejni problém a klíč chodí jak orig.( mam odzkoušeno nedaj se ale kopírovat novější audi,mercedes BMW víc jsem nezkoušel
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 20:13    Předmět: Citovat
v Ostravě na Nádražní, v pasáži naproti ČSOB (bývalé aerolinky). Na počkání, cena ale podle typu i 4tis.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 0:15    Předmět: Re: klíč s IMO Citovat
libor22 napsal(a):
A ako naklonuje immo transponder? Rolling Eyes
starec1
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Mám Toledo november 99 - kúpené s jedným kľúčom, bez kódového štítku. V "značkovom" servise mi načítali pgm, poslali do Seatu na zistenie kódu - kód prišiel aj s náhradným kľúčom, ale ...
- napriek tomu, že kód je OK / pôvodný kľúč sa dá vypnúť a aj naspäť zapnúť - cez vag /, nový kľúč NEFUNGUJE !!! - imobilizér ho neakceptuje.
Po reklamácii prišiel nový a čuduj sa svete - zas nefunguje. Do dnešného dňa / už cez dva roky !!! / nič nevyriešili napriek tomu, že som zaplatil nemalý peniaz.
Ešte stále si myslíte, že v servise je to naj ... ??? Cussing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
