Použití motorového spouštěče
syslos1
Založen: Aug 10, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 23:53    Předmět: Použití motorového spouštěče Citovat
Zdravím,
chtěl bych požádat o radu, ohledně použití motorového spouštěče.
Jedná se o připojení 3f motoru protiproudu na 3f přívou - je důležité zapojit motor přes motorový spouštěč? Jaké je riziko pokud ho nepoužiji?
Pokud vím, motorový spouštěč chrání motor před spálením při výpadku jedné fáze a je nutné na spouštěči nastavit přesný proud.
V puvodním zapojení byl zapojen přes spouštěč EP1-M6,3, ale ten byl zničen vodou.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 5:16    Předmět: Citovat
Vždyť si sám odpovídáš . Nedáš , riskuješ . Ale odhaduji , že domácí stotisíce cirkulí žádný spouštěč nemají ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 6:35    Předmět: Citovat
U cirkulárky nebo podobného zařízení může chod na 2 fáze ohlídat obsluha. Ale provoz bez nadproudové ochrany nelze doporučit například u čerpadla vodárny a jiných zařízení bez dozoru. Obdobně u zařízení kde hrozí mechanické přetížení motoru.
Jeden známý měnil na vodárně už třetí motor za 5 let ale spouštěč ochotný koupit není... Smile
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Motorový spouštěč je komplexnější ochrana. Kontroluje přetížení motoru dle nastavené di/dt charakteristiky (tepelné přetížení). Takže odpojí motor třeba při zvýšeném mechanickém zatížení soustrojí a pod. Proto ho nemůžeš nahradit například obyčejným jističem. Jak psal již Achab - u neobsluhovaných zařízení je to téměř nutnost.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 8:10    Předmět: Citovat
Jistěže ho můžeš plnohodnotně nahradit jističem s motorovou charkou správné proudové hodnoty .
Jirka525
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Jistič s motorovou charakteristikou vzdáleně funguje, když se motor rozbíhá s nulovou zítěží a začneš ho zatěžovat až při jmenovitých otáčkách. Ochrana motoru jističem, bych řekl, že je minimální. Kbych něco takového vymýšlel pro sebe, tak bych na samotném jističi ochranu motoru nenechal. A to i přesto, že spoustě lidí funguje nějaký stroj dlouhodobě pouze na jističi. To může být totiž způsobeno třeba tím, že motor je předimenzován.
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Spouštěči musí být stejně předřazená ochrana proti zkratu (jistič, pojistky). Pokud má spouštěč vestavěnou zkratovou spoušť, nejistí přívodní vedení.
