Regulace otáček ventiáloru
kadett
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:26    Předmět: Regulace otáček ventiáloru Citovat
Potřeboval bych poradit,jestli jdou něják ještě utlumit otáčky větráku pomocí nějákého odporu,který bych přidal nebo kdyby byla ještě jiná varianta? Zkoušel jsem to kuchnout,ale našel jsem tam tenhle přepínač,kde jsou i odpory,ale to se mi už nechce rozdělávat. Poradí mi někdo jaký odpor případně ještě zkusit přidat? Je vidět,že pod každým tlačítkem je odpor,ale označení nevidím. Dík
γ
 Soubor:  IMG_20150811_103535.jpg
 Velikost:  250.16 kB
 Staženo:  129 krát
 Velikost:  250.16 kB
 Staženo:  137 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Tlačítka vidím, ale odpory ne. Možná je tlačítka zakrývají, i když "něco" tam je.
kadett
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:42    Předmět: Citovat
no je to špatně vyfocený,ěnco tam je.Spíš bych přidal odpor za tuhle krabičku.Vedou z ní 3 dráty od 3 rychlostí.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Vacsinou je tam 3-rychlostny motor a len sa prepinaju vinutia - ziadna regulacia.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Můžeš to ještě regulovat zapojením kondenzátoru do přívodu - sériově, raději na 630V a o kapacitě 0,1 - až 1M, hodnotu musíš vyzkoušet, čím menší kapacita k tak i nižší otáčky. Mám tak snížený otáčky u o něco málo menšího větráku a je to bez problému, už je to nějaký rok, ale myslím, že jsem tam dával 560nF.
kadett
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
Dík,dal bys mi prosímtě přesně odkaz na konkrétní typ?
Venda
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Dával jsem tam podobný svitek, vykuchaný z nějaký telky http://www.ges.cz/cz/svitkovy-kondenzator-foil-470n-630v-mkt-rm22-5-GES05413927.html princip zapojení je na obrázku.
 Soubor:  Ventilátor.jpg
 Velikost:  21.9 kB
 Staženo:  125 krát
kadett
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Díky moc
kadett
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel,ale ventilátor se ani neroztočí. Zkoušel jsem aji http://www.ges.cz/cz/svitkovy-kondenzator-foil-100n-630v-10-mkt-rm15-GES05414015.html ,taky se neroztočí.
Venda
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:12    Předmět: Citovat
když ho neroztočí 100nF tak musíš použít kondenzátor s větší kapacitou, případně jestli jich máš víc, tak je zapoj k sobě vývodama = paralelně, pro zvýšení kapacity. Pozor na to, že se vrtáš v síti a ty kondíky budou i po vypnutí ventilátoru ze sítě nabitý. Kvůli tomu se někdy překlenují rezistorem 500K-1M , aby je pozvolna vybil. Taky je možný, že se to nelíbí tý regulaci ve ventilátoru, to musíš polaborovat sám.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Myslím si, že 0.1µ je málo. U ventilátoru mám na snížení otáček v sérii kondenzátor 10µ / 350V střídavých, ale to je velký indukční motor na 370W.
Nevím kolik má Wattů tvůj ventilátor, ale pokud je to 50 až 70W tak bych zkusil kondík 1.5 až 2µ a pak se uvidí.
kadett
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:25    Předmět: Citovat
na nejnižší výkon má 60W a na nejvyšší 90W
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:34    Předmět: Citovat
Tak podle požadovaných otáček a výkonu bych dal 2.2µ, možná až 2.7µ
kadett
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Tak se neroztočil ani po zapojeni 1x 470 nF 3x 100 nF a 1x 1u
 Soubor:  IMG_20150812_123009.jpg
 Velikost:  286.64 kB
 Staženo:  154 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Tys tomu dal - kondenzátory máš v sérii, kolik asi mají výslednou kapacitu?
