Zaslal: út srpen 11 2015, 10:26 Předmět: Regulace otáček ventiáloru
Potřeboval bych poradit,jestli jdou něják ještě utlumit otáčky větráku pomocí nějákého odporu,který bych přidal nebo kdyby byla ještě jiná varianta? Zkoušel jsem to kuchnout,ale našel jsem tam tenhle přepínač,kde jsou i odpory,ale to se mi už nechce rozdělávat. Poradí mi někdo jaký odpor případně ještě zkusit přidat? Je vidět,že pod každým tlačítkem je odpor,ale označení nevidím. Dík
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út srpen 11 2015, 11:12 Předmět:
Můžeš to ještě regulovat zapojením kondenzátoru do přívodu - sériově, raději na 630V a o kapacitě 0,1 - až 1M, hodnotu musíš vyzkoušet, čím menší kapacita k tak i nižší otáčky. Mám tak snížený otáčky u o něco málo menšího větráku a je to bez problému, už je to nějaký rok, ale myslím, že jsem tam dával 560nF.
Dík,dal bys mi prosímtě přesně odkaz na konkrétní typ?
Zaslal: st srpen 12 2015, 9:12 Předmět:
když ho neroztočí 100nF tak musíš použít kondenzátor s větší kapacitou, případně jestli jich máš víc, tak je zapoj k sobě vývodama = paralelně, pro zvýšení kapacity. Pozor na to, že se vrtáš v síti a ty kondíky budou i po vypnutí ventilátoru ze sítě nabitý. Kvůli tomu se někdy překlenují rezistorem 500K-1M , aby je pozvolna vybil. Taky je možný, že se to nelíbí tý regulaci ve ventilátoru, to musíš polaborovat sám.
