Zaslal: út srpen 11 2015, 12:11 Předmět: Výměna 3f kabelu u hoblovky
Ahoj, předem se omlouvám za pro vás jistě triviální dotaz, ale protože s elektřinou není legrace tak chci mit 100% jistotu, že vím co dělám.
Koupil jsem hoblovku z druhé ruky s 3f motorem a je nutné vyměnit přívodní kabel od zásuvky k vypínači. Druhý kabel je od vypínače k motoru a ten nechám jak je. Koncovka je ještě stará 60A a potřeboval bych vědět zda jsem vše pochopil správně. Motor má parametry dle obrázku a vyplývá z nich, ze motor má odber 5,1 A.
Otázka1: Jaký průřez vodičů má mít nový kabel? Bude stačit CYSY 4x1,5mm^2 nebo radeji 2,5mm^2?
Otázka2: Pokud použiji původní koncovku na 60A, tak fáze můžu zapojit libovolně s tím, že pokud se bude motor točit obráceně tak prostě u vypínače přehodím libovolné koncovky? Nebo musím přehodit zapojení ve svorkovnici motoru?
Otázka3: Původní kabel má 3 vodiče stejné barvy - současné CYSY kabely mají pro každou fázi jinou barvu - počítám, že v tomto případě je jedno které fázi přiřadím jakou barvu vodiče (viz předchozí otázka), je to tak?
Další rady a připomíky uvítám. Děkuji za vaše příspěvky.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út srpen 11 2015, 12:22 Předmět:
Průřez 1,5mm2 stačí, ale při delším kabelu budeš muset jít do silnějšího, jak bude kabel k zásuvce dlouhý? Připojíš fáze bez ohledu na barvy a když se ti to bude točit obráceně, tak dvě fáze přehodíš = zaměníš, buď v zásuvce nebo ve vypínači to je už jedno.
Díky za příspěvek. Kabel bych rád optimálně cca 9m, ale v nejhorším by stačilo i 7m. Jaká by byla maximální použitelná délka pro průřez 1,5mm? Je na to nejaky vzorec, poucka?
Asi bych začal tím čím je celá ta nová zásuvka do které seto bude připojovat jištěná....
Dále bych vyměnil i kabel od vypínače k motoru (nevypadá totiž v TOP stavu) a doplnil bych na motoru průchodku. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 12 2015, 8:20 Předmět:
fojman napsal(a):
...použiji původní koncovku na 60A...
Spíš to bude 25A.
Pořadí fází podle barev je hnědá, černá , šedá. U nových zařízení a instalací je vhodné toto pořadí pokud možno dodržet a v případě potřeby přehodit dvě černé fáze na starém kabelu.
Je to jenom doporučení kvůli sjednocení - například když při půjčování zařízení mezi sousedy každý přehazuje jinou fázi a na jiném místě tak je v tom zmatek a jakékoliv značení pořadí pak ztrácí smysl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 12 2015, 8:53 Předmět:
Achab napsal(a):
Nojo, sousedi většinou nevědí, jak se na SN1 (šedivá hranatá vadaska) zkouší pořadí fází. Pak by to měli sjednocený všichni.
Neboj, to znám. Třeba dost běžný dotaz: "Nevíš, proč mi se mi v dílně točí cirgule správně a v garáži špatně?" Nebo: "Pepa mi říkal, že pokud se mi bude točit cirkule opačně, tak mám v zástrčce přehodit dva dráty a vono to teď tluče." _________________ Jirka
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st srpen 12 2015, 17:27 Předmět:
1) Raději 2.5mm2. Kolikpak měl ten původní?...
Tu hoblovku, co jsem opravoval minulý týden, ta má dokonce v původní dokumentaci doporučený průřez 2.5mm2...
2) Co se týče shledu fází, viz foto...
Obecně stačí přehodit jakékoli dvě fáze mezi sebou.
3) Doporučené pořadí barev je L1 Hnědá, L2 Černá, L3 Šedá, PE žlutozelená. N není potřeba, pokud nejsou v zařízení prvky, pracující na 230V například stykačová ovládání, transformátory pro kontrolky nebo ventilátor, v uvedeném případě je potřeba i modrý vodič N, protože v místech z proudovým chráničem by nebylo možné zařízení provozovat, vypadával by.
Rezistivita mědi je 0.0175. Ovšem v knize uvádí, že maximální povolená rezistivita při 20stupních je 0.01786 ohm mm2/m
PS:
Kurňa lidi, pořiďte si taky nějaké elektrotechnické knihy, občas se stane, že je potřeba někam mrknout, ne všechno musí člověk nosit v hlavě.
Dneska to všude vyhazují ve velkém, tohle jsou knihy, které dnes v knihkupectví nekoupíte! Protože nikdo nechce nic psát, a pokud něco píše, tak to stojí zaprd.
Zaslal: st srpen 12 2015, 17:42 Předmět:
Je to na ní napsáno, A-B svítí (předbíhající fáze na hrotu A - správný sled), B-A nesvítí.
A - pevný hrot a B - volný hrot zapojeny na doutnavku jako výše na fotce, prst na zemnícím kontaktu vespod.
U bakelitové ZN1 Metra to bylo stejné, jako i u některých nových např Z10, ZN4 apod.
