Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 11 2015, 13:59 Předmět:
Souhlas, také to beru jako nejleší řešení. A tím starým satelitem můžeš někoho obdarovat . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Kupovat na rok dekódovací modul za cca 800,- a víc, když po roce má SD vysílání skončit a bude potřeba stejně nový přijímač.
A kdo Vám tento " modulový" nesmysl řekl smím-li se zeptat? Já to fakt rozhodně nebyl. Stačí když si namísto úplně nové karty seženete starší kartu Skylink Irdeto ICE o které jsem se už dávno zmiňoval a naprosto bezproblémů jedete dočasně i s tím Showboxem. Pak jen vyměníte přijímač ale o tom jsem už taky psal. Řekl bych že Vaše "porada" s mladým byla úplně mimo, nemluvě o tom že kupovat celou sadu namísto samostatných komponentů je kravina na entou.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 11 2015, 20:59 Předmět:
Váhal jsem jestli má cenu ještě něco psát, když už je v nadpisu vlákna *vyřešeno*, ale přece jen mi něco vrtá hlavou.
Modulový nesmysl vynech, to byla jedna z možností. Stará karta se sice občas objeví na Aukru, ale jaká spolehlivost takového nákupu, to nevím. Protože když funguje, tak proč jí někdo prodává?
Nejvíc by mě ale zajímalo zdůvodnění, proč jsou komplety kravina na entou jak píšeš. Zvlášť když jde o občasné víkendové koukání. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Asi takto, jediný Váš společný "problém" co se týče rozjetí Skylinku na té chatě je právě ve výběru té karty, v ničem jiném. Aby Vám to fungovalo, v současnosti s dočasným přijímačem, později s novým, tak potřebujete sehnat Skylink Irdeto ICE kartu, nic víc. Co se týče těch prodejů tak důvod proč je těch karet v bazarech tolik je naprosto jednoduchý, Skylink prostě zavedl servisní poplatky a tudíž to spousta lidí prodává a vrací se k DVB-T. Sám jsem prodával tři takové karty a nechal si pouze jedinou, není to tudíž vůbec nic neobvyklého. Jen je pak potřeba vyřešit z prodejcem přeregistraci té karty buď na tebe či na syna. Co se týče těch komponentů tak vždy se vyplatí kupovat je samostatně, dle kvality, poněvadž do těch sad se většinou naplácá všechno možné a to jenom proto aby to bylo co nejlevnější a na to jak známo český člověk opravdu rád slyší poněvadž ten vidí jen cenu ale jinak nevidí vpravo, vlevo. Vy ale žádnou sadu nepotřebujete, vy potřebujete pouze 80 cm parabolu a k ní buď jednoduchý singl LNB na 23,5E na Skylink anebo monoblok kde by byla navíc "německá" Astra 19,2E např. s německým Eurosportem. A samozřejmě kabel a dva F-konektory ale to je myslím jasné.
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: so srpen 22 2015, 20:45 Předmět:
Já mám ten samý přijímač (Showbox S 700 Platinum) Mám parabolu 80 cm a monoblok, karta ICE Funguje v pohodě (vypnuto EMU) Pro tuto kartu je nutný firmware, který tu kartu ICE přečte, dá se stáhnout i setting a to na
Sat Digitálně, nutnost se zaregistrovat.
Strana 3 z 3
