VN trafo HR8230 alebo VTN13525033 do TV Tesla
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Veci ako rozne typy obrazoviek a hodnoty VN ti asi nic nehovoria...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Všechny trafa Split jsou zapojené takto, pouze mají některé vývody prohozené od tři nahoru.
Napětí stejně velkých obrazovek různých značek na elektrodách se liší jen málo, ne tolik aby telka nehrála.
 Soubor:  trafo Split.jpg
 Velikost:  74.76 kB
 Staženo:  54 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 20:22    Předmět: Citovat
máš ta super chybu ale nevadí pokil by to takto zapojil tak to môže rovno vyhodiť mrkni si to znovu ale vážne
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 14:40    Předmět: Citovat
SAMPONEK, môžeš nám vysvetliť, prečo v ére CRT teliek a monitorov boli stovky, tisícky rôznych typov VN tráf rôznych parametrov /nielen zapojenie pätice/, keď podľa Tvojej galaktickej múdrosti stačí všade iba jeden typ? Nebolo by to pre výrobcov výrobne lacnejšie vyrábať a používať iba jeden typ? Potom to JEDNO trafo by sa vyrábalo v milionoch kusov a preto by stálo minimálne o 75% menej. By si sa možno čudoval, čo urobí jeden ušetrený cent/výrobok vo výrobných nákladoch vo firme. Sú to niekedy aj 6-7 ciferné sumy v doláčoch, prípadne v €. Samozrejme, závisí to od množstva výrobkov.A teraz si predstav ušetrených vo výrobných nákladoch 5 a viac doláčov, prípadne €, v jednom výrobku. Evil or Very Mad
Naposledy upravil Mysteri dne út srpen 11 2015, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Každý výrobce si nechal udělat svoje trafo, je to jediná součástka vedle programu v procesoru, která mohla být originální, odpory, kondíky jsou stejné.
Dřív to tak bylo, v televizích Color416 a dalších Telsách s SU160 ve vodorovném rozkladu bylo to samé trafo, stejně jako v Rubínech a Selenách bylo jedno trafo.
Naposledy upravil samponek dne út srpen 11 2015, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 14:48    Předmět: Citovat
Jj a Panasonic, Sony, OVP, Tesla, Vestel atď mali tiež ibe jeden typ? Pletieš si to s telkami, ktoré boli vlastne JEDEN TYP, akúrát skrinky boli rôzne! Choď sa liečiť! Twisted Evil
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Neměli stejný typ, každý výrobce si nechal udělat své trafo, je to jediná součástka, která mohla být originální a nezáměnná.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 15:06    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
A každý výrobca mal IBA JEDNO ???!!!
Ja už nemám silu, nechám to na iných.... Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 15:14    Předmět: Citovat
To máš stejně jedno, CRT televize se už nevyrábí a vn trafa v nich nepoužívají.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 15:24    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
To nie je jedno. Pretože tu vo viacerých vláknach kecáš samé blbosti a tu máš odpovedať na konkrétne otázky, tak to nedávaj do autu. Čakám ta Tvoju odbornú odpoveď na dané otázky.
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Promiň, jsem se svou holkou v bazénu na zahradě a k počítači se dostanu jen občas, trafa pořešíme jindy.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 16:01    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Dúfam, že to ,,poriešime" tak veľmi rýchlo, ako riešiš opravárov na SD a pod. My tu čakáme a NEZABUDNEME... Twisted Evil
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 18:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
A opravuješ v tom bazénu se svou holkou flexou a švajcem? (asi švýcarským nožem) zrovna CRT, LED nebo plazmatickou televizi? Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Používám něco jiného Love
oravan
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 19:42    Předmět: Citovat
nie nerobte si z neho srandu on v poctate má pravdu ale inak to píše zabúda na horeuvedené praremtre obrazovky a podobne ale pri ćb to bolo tak nejako Rubín chrlil TV ale vnútro akoncepcia v poctate bola rovnaká ako aj Tesla len pozor každá nová rada mala svoje špecifické obvody a teda aj VNT
Strana 2 z 3
