Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 11 2015, 14:40 Předmět:
SAMPONEK, môžeš nám vysvetliť, prečo v ére CRT teliek a monitorov boli stovky, tisícky rôznych typov VN tráf rôznych parametrov /nielen zapojenie pätice/, keď podľa Tvojej galaktickej múdrosti stačí všade iba jeden typ? Nebolo by to pre výrobcov výrobne lacnejšie vyrábať a používať iba jeden typ? Potom to JEDNO trafo by sa vyrábalo v milionoch kusov a preto by stálo minimálne o 75% menej. By si sa možno čudoval, čo urobí jeden ušetrený cent/výrobok vo výrobných nákladoch vo firme. Sú to niekedy aj 6-7 ciferné sumy v doláčoch, prípadne v €. Samozrejme, závisí to od množstva výrobkov.A teraz si predstav ušetrených vo výrobných nákladoch 5 a viac doláčov, prípadne €, v jednom výrobku.
Naposledy upravil Mysteri dne út srpen 11 2015, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
Každý výrobce si nechal udělat svoje trafo, je to jediná součástka vedle programu v procesoru, která mohla být originální, odpory, kondíky jsou stejné.
Dřív to tak bylo, v televizích Color416 a dalších Telsách s SU160 ve vodorovném rozkladu bylo to samé trafo, stejně jako v Rubínech a Selenách bylo jedno trafo.
Naposledy upravil samponek dne út srpen 11 2015, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 11 2015, 14:48 Předmět:
Jj a Panasonic, Sony, OVP, Tesla, Vestel atď mali tiež ibe jeden typ? Pletieš si to s telkami, ktoré boli vlastne JEDEN TYP, akúrát skrinky boli rôzne! Choď sa liečiť!
Zaslal: út srpen 11 2015, 15:24 Předmět:
samponek napsal(a):
To máš stejně jedno, CRT televize se už nevyrábí a vn trafa v nich nepoužívají.
To nie je jedno. Pretože tu vo viacerých vláknach kecáš samé blbosti a tu máš odpovedať na konkrétne otázky, tak to nedávaj do autu. Čakám ta Tvoju odbornú odpoveď na dané otázky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 11 2015, 18:10 Předmět:
samponek napsal(a):
Promiň, jsem se svou holkou v bazénu na zahradě a k počítači se dostanu jen občas, trafa pořešíme jindy.
A opravuješ v tom bazénu se svou holkou flexou a švajcem? (asi švýcarským nožem) zrovna CRT, LED nebo plazmatickou televizi? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
nie nerobte si z neho srandu on v poctate má pravdu ale inak to píše zabúda na horeuvedené praremtre obrazovky a podobne ale pri ćb to bolo tak nejako Rubín chrlil TV ale vnútro akoncepcia v poctate bola rovnaká ako aj Tesla len pozor každá nová rada mala svoje špecifické obvody a teda aj VNT
Strana 2 z 3
