Geiger-Müller
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 19:29    Předmět: Citovat
R14 mam teraz nahradeny za 3M9 , na trubici je cca 280V ale zmena ziadna. Ked vyskratujem trubicu tak je pocut lupanec v reproduktore.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 19:51    Předmět: Citovat
A mas tu trubici spravne polovanou?
DeniS
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Polaritu mam podla tohto obrazku. Moja trubica vyzera ako ta druha na obrazku. Dokonca na nej samotnej je vyznaceny + pol.
 Soubor:  15620286349_77f3442518_o.jpg
 Velikost:  173.33 kB
 Staženo:  75 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Zdravíčko,
Geiger je fajn, ale pro dnešní bastlíře může být těžko dostupný.
Lze to udělat na polovodičích. Pokud by byl zájem, mohu tu prezentovat článek i s tišťákem. Nedávno jsem se s tím hrál.
Čust
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:29    Předmět: Citovat
DeniS napsal(a):
zatial nemam nic na otestovanie, ale zatial ani nieje cim testovat Laughing
na testování používám ruský páčkový vypínač z letadla a chrastí to jako blázen . . .
nebo jde použít zářič ze staršího kouřového alarmu.
ale jak je napsáno výše, mělo by to samo lupnout cca několikrát za minutu jako reakce na kosmické záření a radioaktivní pozadí tvého okolí.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Starý hodinky se svítícím ciferníkem a ručičkama, punčoška z PB lampy atd. Už se to tu probíralo.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Zdravíčko,
Čust
Já zájem mám, a snad i další. Může se to někdy hodit.
fredis
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Taky bych se se zájmem podíval Wink .
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Dobre tak ja se taky pridam .... Cool
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Sem s tím, jestli to nebude moc složité, tak to pak porovnám s tím Gaigrem co mám. Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Ok, 23. odlétám na služebku a musím připravit na to hodně ptákovin, na služebce budu bez rodiny Smile, tak bude neobvykle hodně volného času, tak to dám dohromady. Je to ve stádiu: zachytnu jedno kvantum (0,5 MeV foton dává asi 15 mV puls, přičemž šum je na 4 mV), které způsobí ionizaci čistého křemíku a seberu náboj. Po tvarování pulzu se jedná o "hrb" s náběžnou hranou v jednotkách mikrosekund a doběh v deítkách mikrosekund. Zatím jsem to testoval v CERN a pak na kalibračních zářičích Co a Cs. Nižšíí energie budou dost problém (odhaduju mez detekce někde okolo 100 keV na jednom fotonovém kvantu). Zkusím ještě kosmické záření na ulici, ale to bude nejspíš hodně řídké - bohužel mám detektor v podzemí, tak to na test budu muset vzít domů. Pokud by jste si přáli spektrometrické zpracování, tak to bude později.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Vzhůru dolů, už se na to těším Cool
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Taktéž se přidávám ...
-- Gepard --
DeniS
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 17:52    Předmět: Citovat
tak stale sa mi to nepodarilo rozbehat. Napada vas nieco , kde by mohla byt chyba? uz to vidim asi len na tu gm trubicu. Ake mate vy napatie na jej anode?
A taktiez si tvoj clanok rad precitam Wink
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 7:44    Předmět: Citovat
... nahodou jsem pri dnesnim listovani internetem narazil na tuto konstruckci, vyuzivajici dostupne levne ruske trubice SBM20 z vyprodeje.
Strana 4 z 7
