Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st srpen 12 2015, 7:57 Předmět:
Uzavřu to: určitě existuje několik vn traf, které lze upravit a nahradit s tím,že to bude bezpečné z pohledu rentgenového záření a funkčnosti a také jednoduché na provedení. Ale bude to taková náhoda,ze se to spočítá na prstech jedné ruky.
Pokud si vezmu klasickou TV s inline 110° obrazovkou, úhlopříčkou 50-70cm, 50Hz a poměrem stran 4:3 (což je většina), tak by opravdu z principu stačilo 1 trafo, tak jako Tesle za časů ČBTV, kdy se typ trafa měnil až se zásadními změnami v zapojení. Vychylovačky se dělaly s +- obdobnými parametry (díky tomu mohl výrobce osazovat obrazovky od různých výrobců), připojené přes S kapacitu přímo na kolektor BU. Obvody byly navrženy tak, abych napájení BU měl 140-150V (v tu chvíli vyjde špička tak vysoká, že to BU vydrží, pro účinnost se zas hodí co nejvyšší napětí). Anodové napětí 25kV, ostření kolem 6kV a G2 jsou taky pro většinu obrazovek stejné. Žhavení 6,3V/1A, pozdější s nižším proudem - to lze upravit tlumivkou. Další trafo by pak pokrylo obrazovky s 90° vychylováním. Ale výrobci potřebovali různá pomocná napětí a impulzy, také velikost traf časem klesala, takže výsledkem je množství typů optimalizovaných pro dané použití.
Strana 3 z 3
