Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st srpen 12 2015, 9:10 Předmět:
Zdravíčko,
Geiger je fajn, ale pro dnešní bastlíře může být těžko dostupný.
Lze to udělat na polovodičích. Pokud by byl zájem, mohu tu prezentovat článek i s tišťákem. Nedávno jsem se s tím hrál.
Čust
Zdravíčko,
Čust
Já zájem mám, a snad i další. Může se to někdy hodit.
Zaslal: čt srpen 13 2015, 14:06 Předmět:
Ok, 23. odlétám na služebku a musím připravit na to hodně ptákovin, na služebce budu bez rodiny , tak bude neobvykle hodně volného času, tak to dám dohromady. Je to ve stádiu: zachytnu jedno kvantum (0,5 MeV foton dává asi 15 mV puls, přičemž šum je na 4 mV), které způsobí ionizaci čistého křemíku a seberu náboj. Po tvarování pulzu se jedná o "hrb" s náběžnou hranou v jednotkách mikrosekund a doběh v deítkách mikrosekund. Zatím jsem to testoval v CERN a pak na kalibračních zářičích Co a Cs. Nižšíí energie budou dost problém (odhaduju mez detekce někde okolo 100 keV na jednom fotonovém kvantu). Zkusím ještě kosmické záření na ulici, ale to bude nejspíš hodně řídké - bohužel mám detektor v podzemí, tak to na test budu muset vzít domů. Pokud by jste si přáli spektrometrické zpracování, tak to bude později.
tak stale sa mi to nepodarilo rozbehat. Napada vas nieco , kde by mohla byt chyba? uz to vidim asi len na tu gm trubicu. Ake mate vy napatie na jej anode?
A taktiez si tvoj clanok rad precitam
