Inverze analogového signálu 4,4V - 0,7V
jakuceli
Založen: Aug 12, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:38    Předmět: Inverze analogového signálu 4,4V - 0,7V Citovat
Zdravím,
prosím o radu, řeším problém v mém autě Renault Scenic, který je vybaven elektronickou škrtící klapkou, v ní je krokový motorek, a dvě odporové dráhy (nejdou vyměnit, je to celek za cca 7000,-), jedna odporová dráha je zřejmě v určitém místě vadná avšak v závislosti na vyšší teplotě těla klapky. Klapka má vstupní napětí +5V pro obě dráhy, přičemž první (vadná) má výstupní signál cca 0,6V až cca 4,4V a druhá 4,4V až 0,6V, signály jsou lineární a souběžně se měnící. Já bych chtěl pro 100% potvrzení vady první dráhy, použít signál z druhé dráhy, invertovat jej a poslat ho jednotce. Prosím jestli někdo nevíte o nějakém schématu, odkazech, informací atd. Nějaké schéma jsem našel, bohužel v obvodech se moc nevyznám, takže třeba viz. na obrázku níže nejsem schopen doplnit hodnoty součástek. (jestli je to vůbec obvod co potřebuji).
Případně děkuji za reakce Kuba
Obraceč signálu
 Soubor:  invert_analog.png
 Velikost:  2.71 kB
 Staženo:  93 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Neřešitelné tvým způsobem. Řešitelné jenom nákupem nové klapky. Jedna dráha snímá přímo pozici škrticí klapky (TPS - ovládáš přímo plynovým pedálem), druhá je pro pozici mechanismu nastavovače škrtící klapky - ten motorek s mechanismem (ECU nastavuje a udržuje správné volnoběžné otáčky).
Nevím jak je to u Renaultu, ale třeba Audi má negativní průběh signálu pro TPS a pozitivní pro nastavovač škrtící klapky. Ty dráhy jsou spojené paralelně, je to dvojitý napěťový dělič. Napájení +5V z ECU.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Jestli jsem to správně pochopil, ty bys chtěl zapojení, které bude mít vstup 4,4V - 0,6V a výstupní signál 0,6V - 4,4V. Tohle by nebyl problém. Nejsem si jistý jestli to vyřeší tvůj problém s klapkou.
Předpokládám, že by to šlo řešit jedním až dvěma operačními zesilovači. Takové schéme ale nedokáži vysmahnout takhle od boku. Nad tím bych potřeboval chvilku přemýšlet. Druhá možnost je použít MCU. Stačil by na to i ten nejmenší z řady ATtiny. To bych zase od boku vysmahnout dokázal. Jestli ti do večera neporadí někdo něco šikovného, tak se na to podívám.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Třeba takto:
 Soubor:  převodník.png
 Velikost:  7.71 kB
 Staženo:  103 krát
jakuceli
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Možná přesně nechápu jak to myslíš, já jsem tu moji klapku měl rozdělanou a ty dráhy jsem zkoušel očistit, a v té klapce je hřídelka přímo spojena s motorkem a na té hřídelce mezi motorkem a tou klapkou je takový jezdec ten má na sobě čtyři stírací (2 a 2 budou propojeny) kontakty protože tam jsou čtyři dráhy respektive 1 sbírací + 1 odporová (0,6V až 4,4) a 1 sbírací + 1 odporová (4,4V až 0,6V). Plynový pedál mám zakončen také potenciometrem, takže mě lanko nejde přímo na klapku, ale do poťáku, ten pak dává info do ECU a ta zas posune klapku, a zpětně jdou dva signály (0,6V až 4,4V + 4,4V až 0,6V), a ten jeden asi vynechává. Auto mě po záhřátí motoru na nějakou teplotu při startování padne do nouzového režimu, nereaguje pedál, auto je pojízdné, ale otáčky jsou řízeny jen podle nějakých nouzových hodnot ECU, když ujedu párset metrů, auto jakoby schládne (cca teplota vody pod 90°), vypnu motor, nastartuju znovu a jedu bez problému. Diagnostika píše: snímač polohy škrtící polohy a číslo chyby (ted ho z hlavy nevím, ale při hledání na netu, to je konkrétně chyba dráhy 1 - 0,6V až 4,4V). Měřil jsem multimetrem odpory, chovají se dobře, lineárně stoupají a klesají. Také jsem si napíchl dva mulťáky přímo na signály z klapky, napětí nevypadalo, že by nějak zlobilo, samozdřejmě je možné, že to multimetrem ani nezjistím, třeba je to mikropřerušení. Jsem z toho trochu na prášky, protože koupit klapku za 7litrů a pak zjistit, že to byl jiný senzor,....
jakuceli
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Jirka525 napsal(a):
Jo přesně, díky
jakuceli
masar napsal(a):
Třeba takto:
Díky, testnu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Jde také o to, jakou hodnotu ty snímací potenciometry mají.
To zapojení s OZ má totiž vstupní odpor 10k, kdyby to mělo příliš zatěžovat, zvolil bych R1,R2 řádově větší.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Pan masar mě předběhl... Shocked
Alespoň vyzdvihnu výhodu, že MCP602 funguje na 5V a má R/R výstup. Takže bude stačit stabilizovaných 5V jak pro ref., tak pro op.amp samotný.
můj oblíbený op. amp. MCP602
 Soubor:  demo9.png
 Velikost:  16.53 kB
 Staženo:  130 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Nebude ti to fungovat. Marna snaha, ver mi. Stejne nakonec koupis novou a nebo mozna se stestim sezenes funkcni z vrakace (to stesti je tak 50/50).
jakuceli
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 6:32    Předmět: Citovat
Tak obvod je složen, a na stole funguje, Ještě mě bylo doporučeno dát tam stabilák na těch 12V, tak je tam taky. Takže uvidíme odpoledne, co to bude dělat v autě.
Zatím děkuji mnohokrát všem.
jakuceli
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 6:36    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Uvidíme, já tomu věřím. Z vrakáče bych ji asi nekupoval, není tam žádná jistota jak dlouho by mě vydržela. Kdybych měl třeba ten motorek spálenej, tak koupím z vrákače klapku. Ale koupit klapku kvůli špatné odporové dráze (klapka většinou 15let stará) to nee. Dík, napíšu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 10:37    Předmět: Citovat
jakuceli napsal(a):
Ještě mě bylo doporučeno dát tam stabilák na těch 12V, tak je tam taky...
Ano, ale pro stabilizaci na 12V je třeba napájecí napětí o 2-3V vyšší, což při stojícím motoru nedosáhneš. Raději použij stabilizátor např. na 9V a trimrem napětí +2.5V dostav. Wink
p.s. Schema je principiální. Pro praktické použití v autě je vhodné filtrovat napájecí napětí a popř. i signálová napětí.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Zdar, a proč nepoužít obyčejnou Zenerovu diodu s Uz=12V s patřičným omezovacím odporem?
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Protože její stabilita bude o řád nižší než toho stabilizátoru. Nejde o napájení, ale o vytvoření stabilní reference pro ten invertující OZ.
