Nefunguje Windows Update
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 12:34    Předmět: Nefunguje Windows Update Citovat
Zdar majstri mám taku prosbu, mám laptop ACER Aspire E1-510 (Intel celeron quad core procesor N2920 2GHz , 2GB DDR3 ramky a 500GB hdd ) a samozrejme original WIN 8.1 a taký problem že tento laptas mám cca rok a zo začiatku mi to v pohode tahalo zo stránky MS cez Windows Update aktualizácie ale už asi pol roka mi to zistí že aktualizácie su k dispozícii a ja ich dám stiahnut a nainštalovat a ono sa to aj tvári že ich stahuje ale stále je to na 0 % a nakoniec mi vypíše že aktualizácie neboli stiahnute a ked to skusim manualne tak mi ich stiahne ale pri inštalacii mi vypíše že aktualizacie nie su na moj počitač, tak načo mi ich ponuka ked nie su pre moj PC Idea
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 12:49    Předmět: Citovat
- Vypnout Smart Firewall nějakého antiviru, pokud máš.
- Zkontrolovat zda běží služba Windows Update.
- Použít MS FixIt.
Naposledy upravil serviceman dne st srpen 12 2015, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Používam Eset NOD 32 Antivirus a skusil som vypnut ochranu pred použitím aktualizácii, inak sám NOD 32 mi vypisuje že moj PC je nechránený a že potrebuje aktualizácie systemu a aj mi toponukne cez Windows Update a ked ako som už písal dám stiahnut aktualizácie tak sa tvári že niečo robí, ale stále je na 0% takže antivirus mi to neblokuje, aspon myslím
Windows Update je spustený kontrola cez prieskumníka ale evidentne nič nerobí ale pracuje Windows Instaler worker,ale neviem či je to ono
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 13:19    Předmět: Citovat
Zkus ten FixIt. Funguje dobře.
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 14:39    Předmět: Citovat
Ten čo mi stiahlo tak pri spustení mi napísalo že nie je pre moj system napíš mi presnu stranku kde to je ak možeš, dakujem
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Přesnou stránku máš dvakrát nahoře a je na ní link podle obrázku. Psal jsi, že máš W 8.1. Dole na stránce pak je odkaz na poslední verzi updatu. Pokud máš nainstalován KB2919355, tak ji máš. Pokud ne, je tam odkaz na obě verze (64,86).
Pokud jsi stahoval někde updaty manuálně a nebyly na tvůj počítač, není chyba v 86/64?
- V úvahu přichází ještě virus.
 Soubor:  2015-08-12_16-35-49.jpg
 Velikost:  85.1 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil serviceman dne st srpen 12 2015, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 16:09    Předmět: Citovat
datum a cas je spravny?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 16:55    Předmět: Citovat
Napadlo mi, co zkusit postahovat poslední aktualizace přes WSUS.
Je to dobré si vytvořit i balík, a pak po případné reinstalaci je tam jednoduše nahrneš.
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 23:41    Předmět: Citovat
Tiez riesim problem s aktualizaciami - na notebooku mojich rodicov s win7 32bit. Svchost vyuziva cpu na 100% resp. sluzba win update a ked dam vyhladat aktualizacie tak len vyhladava vyhladava a stale dookola.. fixit z MS som skusal a nepomohlo. Zatial som vypol sluzby win update , tak sa da na ntb pracovat..
A ten WSUS je toto? http://download.wsusoffline.net/
Zatial som to neskusal. Daju sa cez to stiahnut updaty a do cistej instalacie win-u potom doinstalovat naraz z jedneho setup-u? alebo ako to funguje?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 23:46    Předmět: Citovat
Ještě jsem to sám nezkoušel, ale byl mi doporučen...
Stáhneš si utilitu, tam vybereš OS, vybereš, že chceš aktualizace pro české (slovenské Wink) windowsy, můžeš si tam navolit, jestli chceš zahrnout myslím Net Framework atp... pak stáhneš. Pak se dá to ISO nainstalovat nebo si vypálit na DVD a z něj instalovat i na další komply.
Největší využití to má u XP, že člověk nasouká do PC všechny update, a nemusí zprovozňovat IE a Windows Update... Samozřejmě, jen pokud nehodlá provést změnu v registru a dostávat aktualizace na Windows Embedded.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 6:19    Předmět: Citovat
Tak ten čo mi doporučuješ som skušal a pri nom mi to napísalo že nie jepre moj PC ale stiahlo mi to iný a ten prešiel aniečo aj opravil len mi vypísal že neopravil problem s najnovšími aktualizaciami a mám správny čas aj datum tak skusim po tom FixIt-e či to pomohlo Rolling Eyes
Skušal som manualne nainštalovat tu aktualizaciu a napísalo mi že nie je pre moj počitač tak ja už neviem jedine že by mi to blokoval nejaký zmetek ale ak je to virus ako ho zistit, spustil som aj Smart sken s NOD 32 a nič nenašiel.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 7:37    Předmět: Citovat
Chcem sa vás spýtat pomohlo by zmenit toho NODa za trebars Avasta a skusit to preskenovat ním? Idea
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 8:03    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
To je to samé, jako jezdím škodovkou červené barvy - špatně jede, co s ní?
Jestli tam máš verzi větší než 4, tak ho odinstaluj, restartuj a mrkni ještě po spuštění, jestli tam něco nezůstalo. Na aktualizaci nepotřebuješ žádného antivira v NB, ale potom si ho tam dej.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Já bych se nejprve obrátil na komunitu Microsoft Windows. Jsou tam specialisté na daný MS software.
http://answers.microsoft.com/cs-cz?auth=1
Nevím, k čemu máš nainstalovaný další antivirus, kdy 8.1-ky mají svůj. Zkus ten Avast, Nod ... odstavit.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Nechápem aký další antivirus, ja mám len toho NODa a je ten najnovší myslím 8čka a preto som sa pýtal či nebude lepšie ho zmenit, ale ak myslíš že to robí on tak neviem lebo tie aktualizácie pred pol rokom bez problemov prešli cez neho a dokonca ma na ne upozornoval a skušal som to aj pri vypnutom NOD ovi a je to to iste.
PS: ale raz mi to vypísalo že aktualizacie boli zakázane použivatelom, čo je ale blbost pretože mám nastavene automaticke aktualizacie a x-krát som to kontroloval.
