Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st srpen 12 2015, 12:34 Předmět: Nefunguje Windows Update
Zdar majstri mám taku prosbu, mám laptop ACER Aspire E1-510 (Intel celeron quad core procesor N2920 2GHz , 2GB DDR3 ramky a 500GB hdd ) a samozrejme original WIN 8.1 a taký problem že tento laptas mám cca rok a zo začiatku mi to v pohode tahalo zo stránky MS cez Windows Update aktualizácie ale už asi pol roka mi to zistí že aktualizácie su k dispozícii a ja ich dám stiahnut a nainštalovat a ono sa to aj tvári že ich stahuje ale stále je to na 0 % a nakoniec mi vypíše že aktualizácie neboli stiahnute a ked to skusim manualne tak mi ich stiahne ale pri inštalacii mi vypíše že aktualizacie nie su na moj počitač, tak načo mi ich ponuka ked nie su pre moj PC
- Vypnout Smart Firewall nějakého antiviru, pokud máš.
- Zkontrolovat zda běží služba Windows Update.
- Použít MS FixIt. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st srpen 12 2015, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 12 2015, 13:05 Předmět:
Používam Eset NOD 32 Antivirus a skusil som vypnut ochranu pred použitím aktualizácii, inak sám NOD 32 mi vypisuje že moj PC je nechránený a že potrebuje aktualizácie systemu a aj mi toponukne cez Windows Update a ked ako som už písal dám stiahnut aktualizácie tak sa tvári že niečo robí, ale stále je na 0% takže antivirus mi to neblokuje, aspon myslím
Windows Update je spustený kontrola cez prieskumníka ale evidentne nič nerobí ale pracuje Windows Instaler worker,ale neviem či je to ono
Přesnou stránku máš dvakrát nahoře a je na ní link podle obrázku. Psal jsi, že máš W 8.1. Dole na stránce pak je odkaz na poslední verzi updatu. Pokud máš nainstalován KB2919355, tak ji máš. Pokud ne, je tam odkaz na obě verze (64,86).
Pokud jsi stahoval někde updaty manuálně a nebyly na tvůj počítač, není chyba v 86/64?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st srpen 12 2015, 16:55 Předmět:
Napadlo mi, co zkusit postahovat poslední aktualizace přes WSUS.
Je to dobré si vytvořit i balík, a pak po případné reinstalaci je tam jednoduše nahrneš.
Tiez riesim problem s aktualizaciami - na notebooku mojich rodicov s win7 32bit. Svchost vyuziva cpu na 100% resp. sluzba win update a ked dam vyhladat aktualizacie tak len vyhladava vyhladava a stale dookola.. fixit z MS som skusal a nepomohlo. Zatial som vypol sluzby win update , tak sa da na ntb pracovat..
A ten WSUS je toto? http://download.wsusoffline.net/
Zatial som to neskusal. Daju sa cez to stiahnut updaty a do cistej instalacie win-u potom doinstalovat naraz z jedneho setup-u? alebo ako to funguje?
Zaslal: st srpen 12 2015, 23:46 Předmět:
Ještě jsem to sám nezkoušel, ale byl mi doporučen...
Stáhneš si utilitu, tam vybereš OS, vybereš, že chceš aktualizace pro české (slovenské ) windowsy, můžeš si tam navolit, jestli chceš zahrnout myslím Net Framework atp... pak stáhneš. Pak se dá to ISO nainstalovat nebo si vypálit na DVD a z něj instalovat i na další komply.
Největší využití to má u XP, že člověk nasouká do PC všechny update, a nemusí zprovozňovat IE a Windows Update... Samozřejmě, jen pokud nehodlá provést změnu v registru a dostávat aktualizace na Windows Embedded.
Zaslal: čt srpen 13 2015, 6:19 Předmět:
Tak ten čo mi doporučuješ som skušal a pri nom mi to napísalo že nie jepre moj PC ale stiahlo mi to iný a ten prešiel aniečo aj opravil len mi vypísal že neopravil problem s najnovšími aktualizaciami a mám správny čas aj datum tak skusim po tom FixIt-e či to pomohlo
Skušal som manualne nainštalovat tu aktualizaciu a napísalo mi že nie je pre moj počitač tak ja už neviem jedine že by mi to blokoval nejaký zmetek ale ak je to virus ako ho zistit, spustil som aj Smart sken s NOD 32 a nič nenašiel.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 14 2015, 8:03 Předmět:
tornado6 napsal(a):
To je to samé, jako jezdím škodovkou červené barvy - špatně jede, co s ní?
Jestli tam máš verzi větší než 4, tak ho odinstaluj, restartuj a mrkni ještě po spuštění, jestli tam něco nezůstalo. Na aktualizaci nepotřebuješ žádného antivira v NB, ale potom si ho tam dej.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 14 2015, 11:39 Předmět:
Já bych se nejprve obrátil na komunitu Microsoft Windows. Jsou tam specialisté na daný MS software.
http://answers.microsoft.com/cs-cz?auth=1
Nevím, k čemu máš nainstalovaný další antivirus, kdy 8.1-ky mají svůj. Zkus ten Avast, Nod ... odstavit.
Zaslal: pá srpen 14 2015, 20:42 Předmět:
Nechápem aký další antivirus, ja mám len toho NODa a je ten najnovší myslím 8čka a preto som sa pýtal či nebude lepšie ho zmenit, ale ak myslíš že to robí on tak neviem lebo tie aktualizácie pred pol rokom bez problemov prešli cez neho a dokonca ma na ne upozornoval a skušal som to aj pri vypnutom NOD ovi a je to to iste.
PS: ale raz mi to vypísalo že aktualizacie boli zakázane použivatelom, čo je ale blbost pretože mám nastavene automaticke aktualizacie a x-krát som to kontroloval.
