Výměna 3f kabelu u hoblovky
fojman
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 12:11    Předmět: Výměna 3f kabelu u hoblovky Citovat
Ahoj, předem se omlouvám za pro vás jistě triviální dotaz, ale protože s elektřinou není legrace tak chci mit 100% jistotu, že vím co dělám.
Koupil jsem hoblovku z druhé ruky s 3f motorem a je nutné vyměnit přívodní kabel od zásuvky k vypínači. Druhý kabel je od vypínače k motoru a ten nechám jak je. Koncovka je ještě stará 60A a potřeboval bych vědět zda jsem vše pochopil správně. Motor má parametry dle obrázku a vyplývá z nich, ze motor má odber 5,1 A.
Otázka1: Jaký průřez vodičů má mít nový kabel? Bude stačit CYSY 4x1,5mm^2 nebo radeji 2,5mm^2?
Otázka2: Pokud použiji původní koncovku na 60A, tak fáze můžu zapojit libovolně s tím, že pokud se bude motor točit obráceně tak prostě u vypínače přehodím libovolné koncovky? Nebo musím přehodit zapojení ve svorkovnici motoru?
Otázka3: Původní kabel má 3 vodiče stejné barvy - současné CYSY kabely mají pro každou fázi jinou barvu - počítám, že v tomto případě je jedno které fázi přiřadím jakou barvu vodiče (viz předchozí otázka), je to tak?
Další rady a připomíky uvítám. Děkuji za vaše příspěvky.
stitek motoru
 Soubor:  SNC00661.jpg
 Velikost:  173.9 kB
 Staženo:  123 krát
svorkovnice motoru
 Soubor:  SNC00656.jpg
 Velikost:  148.36 kB
 Staženo:  147 krát
spinac
 Soubor:  SNC00657.jpg
 Velikost:  128.65 kB
 Staženo:  123 krát
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Průřez 1,5mm2 stačí, ale při delším kabelu budeš muset jít do silnějšího, jak bude kabel k zásuvce dlouhý? Připojíš fáze bez ohledu na barvy a když se ti to bude točit obráceně, tak dvě fáze přehodíš = zaměníš, buď v zásuvce nebo ve vypínači to je už jedno.
fojman
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Díky za příspěvek. Kabel bych rád optimálně cca 9m, ale v nejhorším by stačilo i 7m. Jaká by byla maximální použitelná délka pro průřez 1,5mm? Je na to nejaky vzorec, poucka?
Venda
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Kdyby tě zajímal odpor 1m CU 1,5mm2 tak je 0,017ohm, na 10m kabel je 1,5mm2 v pohodě. Předpokládám, že použiješ lanko, pokud je to pohyblivý přívod.
Venda
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Našel jsem to tady www.usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm , níž je i tvůj měrný odpor mědi, kdo ví, proč je tam ten rozdíl.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Jsou to odlišné údaje - první je odpor R na 100m vodiče [Ω], druhý je měrný odpor mědi "ró" [Ω/mm/m].
Naposledy upravil Achab dne út srpen 11 2015, 15:07, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Asi bych začal tím čím je celá ta nová zásuvka do které seto bude připojovat jištěná....
Dále bych vyměnil i kabel od vypínače k motoru (nevypadá totiž v TOP stavu) a doplnil bych na motoru průchodku.
Internet - metla lidstva
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 8:20    Předmět: Citovat
fojman napsal(a):
...použiji původní koncovku na 60A...
Spíš to bude 25A.
Pořadí fází podle barev je hnědá, černá , šedá. U nových zařízení a instalací je vhodné toto pořadí pokud možno dodržet a v případě potřeby přehodit dvě černé fáze na starém kabelu.
Je to jenom doporučení kvůli sjednocení - například když při půjčování zařízení mezi sousedy každý přehazuje jinou fázi a na jiném místě tak je v tom zmatek a jakékoliv značení pořadí pak ztrácí smysl.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nojo, sousedi většinou nevědí, jak se na SN1 (šedivá hranatá vadaska) zkouší pořadí fází. Pak by to měli sjednocený všichni. Smile
Neboj, to znám. Třeba dost běžný dotaz: "Nevíš, proč mi se mi v dílně točí cirgule správně a v garáži špatně?" Nebo: "Pepa mi říkal, že pokud se mi bude točit cirkule opačně, tak mám v zástrčce přehodit dva dráty a vono to teď tluče." Laughing
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 17:27    Předmět: Citovat
1) Raději 2.5mm2. Kolikpak měl ten původní?...
Tu hoblovku, co jsem opravoval minulý týden, ta má dokonce v původní dokumentaci doporučený průřez 2.5mm2...
2) Co se týče shledu fází, viz foto...
Obecně stačí přehodit jakékoli dvě fáze mezi sebou.
3) Doporučené pořadí barev je L1 Hnědá, L2 Černá, L3 Šedá, PE žlutozelená. N není potřeba, pokud nejsou v zařízení prvky, pracující na 230V například stykačová ovládání, transformátory pro kontrolky nebo ventilátor, v uvedeném případě je potřeba i modrý vodič N, protože v místech z proudovým chráničem by nebylo možné zařízení provozovat, vypadával by.
Rezistivita mědi je 0.0175. Ovšem v knize uvádí, že maximální povolená rezistivita při 20stupních je 0.01786 ohm mm2/m
PS:
Kurňa lidi, pořiďte si taky nějaké elektrotechnické knihy, občas se stane, že je potřeba někam mrknout, ne všechno musí člověk nosit v hlavě.
Dneska to všude vyhazují ve velkém, tohle jsou knihy, které dnes v knihkupectví nekoupíte! Protože nikdo nechce nic psát, a pokud něco píše, tak to stojí zaprd.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  71.59 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  20150812_183726.jpg
 Velikost:  132.02 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  20150812_184037.jpg
 Velikost:  143.26 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne st srpen 12 2015, 18:33, celkově upraveno 6 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Tuto vadasku osobně neznám. Jak je tam uděláno, že pozná to pořadí (vlastně úhel)? Díky za osvětu.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Je to na ní napsáno, A-B svítí (předbíhající fáze na hrotu A - správný sled), B-A nesvítí.
A - pevný hrot a B - volný hrot zapojeny na doutnavku jako výše na fotce, prst na zemnícím kontaktu vespod.
U bakelitové ZN1 Metra to bylo stejné, jako i u některých nových např Z10, ZN4 apod.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 17:51    Předmět: Citovat
V návodu se píše toto:
 Soubor:  zn1a.jpg
 Velikost:  37.42 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  zn1b.jpg
 Velikost:  32.67 kB
 Staženo:  86 krát
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Kdysi jsem pořídil velmi slušný a kompletní sken návodu novější vadasky SN1, vyráběné po Metře na Slovensku:
http://ulozto.cz/x7ThDQhn/zkousecka-skusacka-sn1-pdf
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Tady ještě...
SPN 1965, matematické fyzikální a chemické tabulky pro 7.-9. ročník... trochu rozlepené, na to nekoukejte, to je to komunistické lepidlo. Laughing
 Soubor:  20150812_191716.jpg
 Velikost:  210.15 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  20150812_191622.jpg
 Velikost:  257.55 kB
 Staženo:  97 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
