Výměna 3f kabelu u hoblovky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 19:09    Předmět: Citovat
K tomu principu zkoušení sledu fází:
mezi dvěma fázemi je vzájemný posuv 120°, kondenzátor ve větvi hrotu B způsobí přídavný posuv 90°. Napětí se vektorově buď sečte nebo odečte podle toho jestli je přivedena fáze předbíhající nebo následující.
120° - 90° = 30°...... minimální rozdíl posuvu, napětí se blíží maximu - doutnavka svítí
120° + 90° = 210°... posuv a vektor napětí blízký protifázi, doutnavka nestačí zapálit - nesvítí
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Dovolil bych si poznamenat, že pro stroj je třeba než šňůru CYSY (tedy s PVC izolací) použít CGSG (tedy gumovou izolaci), která je výrazněji mechnicky i tepelně odolnější (a je koneckonců už na pile použita, jak z fotek patrno). Barvy platí jak bylo napsáno výše.
Průchodku (odhadem tam PG16) určitě doplň! A kabel musí být na stroji také mechanicky upevněn!
A nejlépe by bylo na pile namontovat přívodku (tedy pevnou zásuvku s kolíky = samce) a kabel udělat jako prodlužovací se samcem a samicí na koncích - bude univerzální.
