Co je to za součástku?
honeybadger
Založen: Aug 12, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:11    Předmět: Co je to za součástku? Citovat
Zdravím místní odborníky,
potřeboval bych poradit s pojmenováním součástky na obrázku. Velmi rád bych jí využil ve svém projektu, ale nevím jak se nazývá a tím pádem jí nemám jak vyhledat.
Děkuji předem za reakce
 Soubor:  IMG_20150812_094834.jpg
 Velikost:  102.03 kB
 Staženo:  82 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:28    Předmět: Citovat
Třmen ? Středící pouzdro ? Podle toho jakou to má funkci.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:33    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
. . . a z čeho to je.
ještě mě napadá, pošli to do Kurňa, co to je ?
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Tímto se spojují silové vodiče v rozvaděčích např. v autobusech. Rozvod vodiče 30 a 300.
honeybadger
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Používám to ke spojování drátů stejné polarity s nalisovanou koncovkou. Materiál je bakelit. Jde mi o to zjistit název, pod kterým by šlo součástku vyhledat v nějakém obchodě...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Jestli se to používá v autobusech tak by stálo za úvahu vzít vzorek a zeptat se přímo v autodílnách dopravců - musí být na každém okrese a třeba by to i prodali. Nebo prodej náhradních dílů Karosa, Iweco nebo z čeho to je - těch je taky dost.
Pokud to není součástka sériově vyráběná pro běžný trh ale zakázková pouze pro konkrétního výrobce nebo vyráběná firmou pro vlastní potřebu tak se přesného názvu nemusíš snadno dopátrat. V seznamu náhradních dílů to může být třeba "svorka č. xx-xxx" nebo cokoliv jiného nic neříkajícího. V různých e-shopech co jsem se namátkou díval většinou nejsou fotky.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Co kdyby to byla svorka?
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Já si myslím, že to kdysi dělal Bečov a říkalo se tomu sběrnicová svorka. Spojovaly se v tom 2 provrtaný šíny do sebe. Ale bakelit se už nesmí v elektroinstalaci dost dlouho používat (vypalovaly se v něm vodivý můstky) a určitě se to již leta nenělá. Ale na bezpečný napětí by to asi mohlo být.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 23:32    Předmět: Citovat
Nejblíže k tomu má stožárová rozvodnice viz.http://www.maximakrcmar.cz/stozarove-rozvodnice
 Soubor:  izolacni-telesa-rozvodnice ITR_72-ITR_95-ITR_56.jpg
 Velikost:  29.63 kB
 Staženo:  74 krát
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 6:00    Předmět: Citovat
Může to být svorka pro kabelová oka, sběrnicová svorka, sběrnicová spojka, sběrnicový držák, držák nebo nosič sběrnice, podpěra sběrnice... Nebo obdoba s názvem přípojnice.
Výše na fotce je "držák svorkovnice" - tedy pouze součást stožárové rozvodnice.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Petrus2 napsal(a):
Nejblíže k tomu má stožárová rozvodnice...
Stožár v autobusu.....? Že Ty jsi taky strávil vojnu s eRDéeMkou? Wink
honeybadger
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno, je to díl používaný na vozy Tatra, kód 4434013120 - kabelová svorka M8. Děkuji za reakce.
Petrus2
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 21:34    Předmět: Citovat
To Jimmi2: Dal jsem to jen jako nejblíže podobný té hledané svorkovnici.
Jsem zvyklý nahrazovat věci jinými, se stejnou funkčností, jako každý bastlíř.
Zaměnit to za doporučení na celý stožár může jen zvláštní jedinec.
A ano, vojnu jsem kroutil u spojového praporu.
