Kondíky zapoj paralelně, ale jen na odzkoušení kapacity, potom tam musíš dát na 250V střídavých ( jsou třeba v PC zdrojích hned u vstupní zásuvky 230V ) tyto se časem prorazí, nejsou určené na 250 V / 50Hz , přestože mají 630 stejnosměrných.
Zdarec, U těchle ventilátoru se žádný kondenzátor nepřepíná. I když je použitý rozběhový kondenzátor, přepínají se odbočky na vinutí. Odpory tam nejsou. Pokud je to motor ze stíněnými póly (závity na krátko přes polovinu pólovýho nádstavce), je při zařazení celýho statoru snížená rychlost, protože je stator navinut tak, že jím prochází velice nízký proud (zkrátka je "převinutý" - je tam víc závitů mědi, než je potřeba ) přepínáním odboček se snižuje jeho impedance, a tím roste jeho kroutící moment, který přemáhá aerodynamický odpor vrtule.
Při použití běhového kondenzátoru může taktéž být použitý proměnlivý počet pólů - 2pólový běží na 2800, 4 pólový na polovinu. (1pólový motor neexistuje - maximálně se udává jako 1 pár pólů, takže 2-pólový)
To se dělá tak, že je motor vinutý podobně, jako běžný asynchronní motor, akorát má speciálně vyvedený uzly cívek, který se přepojují.
Strana 2 z 3
