Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 13 2015, 15:16 Předmět:
Jak není? Mezi jakýmkoliv červeným a jakýmkoliv černým by se mělo dát změřit cca 100nF a jakýmkoliv barevným (červeným nebo černým) a průhledným vodičem (co jde na kostru zařízení) by se mělo dát změřit cca 5nF (ne 2,5nF). U tohoto kondenzátoru nejsou žádné vstupny ani výstupy, jedná se o dva rovnocené vodiče, které se ani nemusí použít všechny (klidně se může ustřihnout jeden červený a jeden černý a používat kondenzátor zapojený jenom paralelně k zařízení).
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt srpen 13 2015, 15:59 Předmět:
gepard:jo, tohle jsem při pátrání taky našel, jen mi nebylo jasné proč vstup červený a černý a výstup taky červený a černý. Když jsou rovnocené, tak je to jedno, které se na vstup zapojí.
