Odrušovací kondenzátor
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 15:15    Předmět: Citovat
A wo co go? TC259 je kombinovaný odrušovací kondenzátor 100nF/X2 + 2x2,5nF/Y2 ...
-- Gepard --
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Jak není? Mezi jakýmkoliv červeným a jakýmkoliv černým by se mělo dát změřit cca 100nF a jakýmkoliv barevným (červeným nebo černým) a průhledným vodičem (co jde na kostru zařízení) by se mělo dát změřit cca 5nF (ne 2,5nF). U tohoto kondenzátoru nejsou žádné vstupny ani výstupy, jedná se o dva rovnocené vodiče, které se ani nemusí použít všechny (klidně se může ustřihnout jeden červený a jeden černý a používat kondenzátor zapojený jenom paralelně k zařízení).
gepard
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 15:43    Předmět: Citovat
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 15:59    Předmět: Citovat
gepard:jo, tohle jsem při pátrání taky našel, jen mi nebylo jasné proč vstup červený a černý a výstup taky červený a černý. Když jsou rovnocené, tak je to jedno, které se na vstup zapojí.
