Audio Zesilovač
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 19:50    Předmět: Audio Zesilovač Citovat
Ahoj,
chtěl bych jsem se trochu vzdělat v oboru audio zesilovačů hledal jsem na internetu ale nenašel jsem nějakou teorii která by se týkala audio zesilovačí budu rád za nějaký odkaz nebo kdyby mi někdo poradil jak to funguje Wink
Děkuji předem
P.S. tranzistoroví"y" zesilovač Smile
omlouvám se zato že jsem dyslektik a dysgrafik
Naposledy upravil paycz dne čt srpen 13 2015, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:04    Předmět: Citovat
To jsi špatně hledal.
Hledej hesla nf zesilovač, nízkofrekvenční zesilovač, výkonový zesilovač, nebo tatáž hesla v angličtině a máš co číst do příštích prázdnin. Na nejmenovaném serveru pro ukládání souborů je ke stažení i spousta knih z elektroniky zabývajících touto problematikou.
Naposledy upravil Eleman dne pá srpen 14 2015, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Ono to bude tím, že jsi hledal "tranzistoroví zesilovač".
http://pravopisne.cz/2011/12/pravidla-psani-iy-a-iy-v-koncovkach-pridavnych-jmen/
Omlouvám se, už to nebylo k vydržení.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Nevím co jsi myslel vzdělat ale autozesilovače jsou v podstatě běžné zesilovače, někdy s možností nastavení nějakých korekcí např. SW. Aby bylo dosaženo nějakého alespoň částečného výkonu oproti uvedenému, je ve skříni ještě zvyšující pulzní měnič který potom zesilovače napájí. Ty se pak dají zapojit jako 4 kanál nebo 2 kanál do můstku (dvojnásobný výkon do dvojnásobné zátěže!!). Napájení je trvalé, nejlépe přímo z akumulátoru správně dimezovanými kabely a jištěním, spínání zesilovače pomocí ovládacího napětí přímo z rádia. A jak už jsem uvedl, drtivá většina zesilovačů je schopná dosáhnou zlomku uváděného výkonu.
Při nesprávném připojení a propojení se může objevit pískání alternátoru v reproduktorech a to i při stažené hlasitosti.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Ale on chce audiozesilovač, ne autozesilovač.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Mal som knihu - neviem ako sa volá.Ak nájdem nahodím.
Asi toto...
http://shop.ben.cz/cz/121157-nf-zesilovace-1-az-4-dil.aspx
Konkrétne 3-tí diel.
Ja som mal knihu požičanú.Je to tam dobre (aj pre začiatočníkov) vysvetlené aj popísane.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Nevím. Autor knih Zdeněk Kotisa není moc důvěryhodný.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4253
http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=kotisa
Jeho zapojení nemusí fungovat.
lopez
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 7:58    Předmět: Citovat
On chcel niečo poradiť "teoriu a princíp a ako to funguje".
Na to je tá kniha dobrá.Chýb a problémov sa nájde kopec aj inde.
Netreba sa hned hrnúť do stavby:D
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Zdar, naprostý souhlas s lopezem. Pro pochopení principu nf zesilovačů (audiozesilovače jsou jejich podmnožina) může pomoci taky úvodní část této BP:
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/668/fusek_2006_bp.pdf?sequence=1
Optimální ale bude nějaká kniha v "papírovém" vydání třeba i starší, dříve byly principy vysvětlovány podrobněji a přesněji (nebo mi to aspoň tak připadá Smile ).
