dvojitý čítač
mdrugdis
Založen: Aug 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 0:07    Předmět: dvojitý čítač Citovat
Zdravím, sháním nějaký čítač impulzů. Nebo návrh na konstrukci, popřípadě konstrukci od někoho......
jednalo by se toto:
pokud stisknu tlacítko po dobu menší než 3 sekundy pričte se na display 1
pokud stisknu tlačíto po dobu delší než 3 vteriny pričte se na druhý display 1
čas by měl být volitelný
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 5:17    Předmět: Citovat
A to budou ty dva citace displeju pocitat do nekonecna. Zadna dalsi tlacitka treba pro minus nebo vynulovani citacu?
A to schema chces na cele zarizeni i s radicem pro displeje a nebo jen tu "vyhybku", co bude zpracovavat a rozlisovat delku stisku toho prvniho tlacitka a co bude rozdavat impuls na jeden nebo druhy citac displeje?
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 6:47    Předmět: Citovat
mdrugdis: Dobrý den, podívejte se, prosím do soukromých zpráv. Děkuji.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Obecne vzato ... bych to resil pomoci jednoducheho programu a MCU. Pocitam ze s materialem z Ebaye je to tak do 200,- (LCD+MCU). Zaklad je ale vedet, co by to melo delat ... drive nez se zacne neco vymyslet.
mdrugdis
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 9:17    Předmět: Citovat
zdravím, stačila by mi ta stavitelné ''výhybka'' dva čítače není problém koupit jako stavebnici
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Taková "školní" úloha pro Arduino.
Pomucí MILLIS změřit délku impulsu a přičíst jedničku k jedné nebo druhé proměnné.
A po každé změně posílat výsledek na dvořádkový displej.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 21:55    Předmět: Citovat
arduino Rolling Eyes
ross4435897
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 8:15    Předmět: Citovat
procesore ... zkus se na to podivat z hlediska propoctu, predpokladejme, ze dotycny nema s MCU zadne zkusenosti, mozna i omezene prostredky, rekneme ze ma jenom dostatek nadani a neboji se zkusit neco noveho, a pred sebou tento "projekt". Nechce do toho moc investovat a pritom by si rad neco podobneho zkusil.
- moje rada pro takoveto pripady zni, at vyuzje dostupne platformy Arduino, nebot financni a ostatni naklady pro tento projekt se vejdou spolehlive do 200,- Nemusi si kupovat zadny programator, misto toho si vystaci s jenim standartnim USB kablikem, vsechny potrebne knihovny jsou zdarma dostupne na internetu, totez se tyka IDE a komunitni podpory. Vsecho pohodlne zbastli na jedne zkusebni desce, napajeni pres USB.
Pokud mas jiny napad, tak sakra sem s tim ... zkus mu poradit jak to udelat jinak, mozna lepe, mozna levneji, mozna mene pracne ...
PS: vim ze je to cele jenom hypoteticke a zbytecne, uz protoze "vyhybku" fakt nedavam ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Pro laborování lze zkusit i tohle:
p.s. Na další stránce je toto schema po úpravách podle danharda a procesora. Wink
 Soubor:  detekce2.png
 Velikost:  14.47 kB
 Staženo:  70 krát
Naposledy upravil masar dne út srpen 18 2015, 9:20, celkově upraveno 4 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 10:41    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
...., uz protoze "vyhybku" fakt nedavam ... Rolling Eyes
Co se Ti nezda na slovu vyhybka? Smile rozdeluje to prece jeden vstupni povel na dva rozdilne vystupy? Smile Navic jsem toto oznaceni prvni pouzil ja, abych z nej vypacil o co mu vlastne jde.
Kdyz chce mit citace jako stavebnici, tezko bude skladat cast nebo cely projekt s Arduino. Byt by se to dalo postavit cele na jeho zaklade.
MASARovo reseni bude pro zadavatele to prave, pokud neprijde s tim, ze maji byt impulsy se sestupnou hranou nebo uplne jine. V zadani to neni.
Naposledy upravil Cowley dne so srpen 15 2015, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jakou funkci má C1 ?
A jestli D3 má dělat log. funkci, tak mi tam trochu schází ten R v R,D logice, třeba 10k.
U CMOS není mezi spínačem "0" a "1" až takový rozdíl, jako v TTL.
A samozřejmě, 220n jsou nutné, nestačí 100n ? Very Happy
ross4435897
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Cowley - nemyslel jsem to nijak zle Smile , jen me prijde legracni tento logicky obvod nazyvat "vyhybkou" ... demultiplexor. Ale jak rikam, nebylo to mysleno zle, proste me to pobavilo. Smile Ale jsem stejne jako ty zvedavy, jake reseni si zadavatel nakonec vybere, a v podstate souhlasim s tebou ...
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 12:58    Předmět: Citovat
C1 s výst. odporem prvního invertoru zpětnovazebním C5 filtruje zákmity tlačítka, ano - poněkud nezvyklé řešení.
D3 "vnucuje" log L na výstupu "krátkých" impulzů po dosažení "dlouhého" impulzu. Snad ještě přidám ten odpor 10k do série s C3.
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 13:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A ten krátký zákmit (stlačení tlačítka na zem) se nepřenese přes C5, C3 na výstup ?
Kromtoho se C5, C3 nabíjí přímo přes substrátovou strukturu, nevadí že není proud limitovaný ?
Kdyby tam C1 nebyl, tak si ten zákmit chytí zv přes C5, tak o jakém zákmitu mluvíš ?
masar napsal(a):
log L se vnucuje do log. výstupu přes diodu, sice je log H trochu měkkčí, ale pořádnou úrověň tam nezajistíš.
Není to na Wink, ale je to polofunkční kravina.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 16:51    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
...Kromtoho se C5, C3 nabíjí přímo přes substrátovou strukturu, nevadí že není proud limitovaný ?...
To už tak v životě CMOSu chodí...
A díky za připomínky, nic ti nebrání zapojení upravit...doplnit...navrhnout jiné... Wink
