SAMSUNG GT-S5611 zámek karty SIM
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 19:44    Předmět: SAMSUNG GT-S5611 zámek karty SIM Citovat
Zdravím. Mám tu delší dobu telefon SAMSUNG GT-S5611 který jsem koupil od "bublinek". Používám je ze SIM kartama od T-mobile. Dneska jsem restartoval telefon a na displeji se mi objevil "zámek karty SIM" tak jsem nacvakal PIN a ten telefon jej nevzal. Je zajímavý, že jsem u tý karty v jiným telefonu ten PIN vypnul. V telefonu zůstala položka PIN zapnutá.
Telefon jsem zapl bez SIM a dal jsem jej v menu návrat do továrního nastavení. Myslel jsem si, jestli není problém v SIM, tak jsem ji strčil do Motoroly W230 a tam normálně šla a bez PINu.. Tak co ten Korejec po mě chce?
Nebo je možný, že se telefon nějak sám zablokoval pouze na SIM od O2?
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:20    Předmět: Citovat
To je zámek telefonu, asi jsi tam někdy nějaký navolil. Nebo je tam z výroby osm nul- zkus je zadat.
Samsung má trochu hokej v názvosloví...
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Trochu jsem pokročil v tom, co to je. Telefon funguje pouze s jednou jedinou SIM od T-mobile (mám tu od něj 3) Nějak se sám aktivovalo uzamčení telefonu na konkrétní asi výrobní číslo SIM, nebo co. Takže teď jak se toho zbavit.. V menu to vypnout nejde. Chce to po mě osmimístné číslo..
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 20:40    Předmět: Citovat
No a těch osm nul nezabírá?
Jinak bys to musel asi někdy hodit k nám do práce.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Bohužel, 8 nul nezabírá. Chce to něco jinýho...
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 9:33    Předmět: Citovat
tak podle me pomuze udelat reset telefonu do tovarniho nastaveni tim prijdes o vsechno v telefonu a i o ten zamek sim
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 10:11    Předmět: Citovat
KiTt- Artaban v prvním příspěvku píše, že Factory Reset dělal. On tenhle zámek asi nejde odpárat jinak něže načtením na příslušném boxu. Nebo aspoň já nevím o jiném řešení.
Ještě bych zkusil zadat *2767*3855#
KiTt
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 10:30    Předmět: Citovat
ja myslel ze dal je to tovarni nastaveni co je v menu ale pokud by to udelal pres trojhmat, pokud teda tento model neco takoveho ma a tam vymazal cache a dat obnoveni, tak by to treba slo
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 13:53    Předmět: Citovat
I po tý sekvenci je zámek sim zapnutý a nejde vypnout. Napadá mě ještě jedna věc.
Přešel jsem z TWISTu na paušál a nechal jsem si vyměnit SIM za novou. Původní byla už dosti mechanicky zničená, tak pro sychr. Nějak jsem si nebyl vědom, že bych ten zámek SIM v menu zapínal - maximálně PIN.
No, i když je ta nová SIM ze stejným číslem, tak je to přece jiná sim, ne?
(měla jiný PIN, PUK, a to IMSI číslo). Takže kdybych ten zámek SIM zapnul s tou původní SIM, tak s duplikátem by ten telefon taky neměl fungovat, ne?
Nebo by pak ta nová SIM tu volbu nějak aktivovala, nebo to dojebal KIES při neúspěšným update firmware - přepl telefon do load módu a po chvíli vyskočila hláška, že se aktualizace nezdařila, že to mám zkusit později. Z load módu jsem musel zmizet pomocí vytažení a znovu vložení baterie..
No nic, asi to vidím na reklamaci v pondělí..
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Nová SIM má vždycky jiný origo PIN pro odemknutí telefonu po zapnutí a má ho defaultně aktivovaný - najdeš ho vytištěný pod stíracím políčkem na tý plastový kartě, ve který SIMku koupíš předseknutou, stejně jako PIN2 a PUK / PUK2. Po vložení do founa musíš po prvním zapnutí zadat právě ten PIN z karty, pak najet do nastavení zabezpečení a tam si můžeš jak požadavek na zadávání PINu po každým zapnutí zrušit, tak si nastavit svůj vlastní PIN. Je to jako u bankovní karty = první použití s přednastaveným, pak už si můžeš PIN změnit podle svýho požadavku...
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 14:18    Předmět: Citovat
To s těma PINama vím. Mám jej už změněný a na zkoušku vypnutý. To heslo zámku SIm je něco jinýho. Tady ALcatel to v menu ani nemá. Mělo by to být to, že telefon funguje pouze s jednou konkrétní SIM.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Každá SIM má svoje unikátní číslo. Podle něho se dá identifikovat. Já tady mám např. jednu, která má 894202032210732859.
Telefon s těmito čísly pracuje, identifikuje je. V případě aktivace zámku SIM si telefon pamatuje (myslím) pět karet, s nimi funguje, ostatní neakceptuje. Je to taková ochrana při ztrátě přístroje, ale je dost primitivní.
Artabane, z Rosic to nemáš daleko sem.
Kdyby ti nepomohli, ozvi se.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Jo, zapomněl jsem na Ekkara- tvoje úvaha padá na tom, že všechny SIM Vodafone mají z výroby pin nastavený na 1234. Dokonce nemají to stírací políčko pro pin, protože by bylo zbytečné. Najdeš tam jen PUK a bankovní pin.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 18:31    Předmět: Citovat
jaká je cena za odstranění toho zámku?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
