neidentifikovatelná součástka TO220
TommyNET
Založen: Oct 10, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 6:57    Předmět: neidentifikovatelná součástka TO220 Citovat
Zdravím,
potřeboval bych identifikovat součástku s pouzdrem TO220 (3 nohy). Potřebuju jí vyměnit ale za boha se nemůžu dopracovat k tomu co je zač.
Na pouzdře je vypsáno:
PH
41113
T06
m 9339
Sučástka je v ECU z Jeep Wrangler. Napájecí napětí ECU je 12V.
Nepoznává ho někdo.
Děkuju za jakékoly nápady!
 Soubor:  DSC_0772.JPG
 Velikost:  193.7 kB
 Staženo:  337 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Sanyo PNP tranz. -50V/-12A 40W, 2SB826R
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 8:15    Předmět: Citovat
To jsem našel taky - spíše ale tento - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 9:41    Předmět: Citovat
zkousel jsi hledat obrazky na googlu podle cisla ecu treba to uz nekdo nekde resil a je to vyfocene, nebo sem dej oznaceni ecu a ja se mrknu na par jinzch for.
TommyNET
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Na tehle jednotkach odchazeni kondiky ale ty jsem vymenit a nefungule. Uz jsem prohledal snad vsechno a porad nic. Tenhle asi tranzistor vypada nevabne tak ho zkusim vymenit. Jen podle cisla jsem nemohl najit o co jde. Jaka je to soucastka.
KiTt
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 13:15    Předmět: Citovat
podle jednoho fora mel borec problem ze mu to psalo chybu 46.
Tranzistor nahradil TIP41C a nebo BD911. zapojeni puvodniho by melo byt B-E-K a asi bude potreba odizolovat od chladice.
TommyNET
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Tady je jednotka uplne mrtva. Ani se nerozsviti kontrolka motoru... Sad
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Podle fota se není čemu divit! Laughing
