Zaslal: pá srpen 14 2015, 19:14 Předmět: Video Panasonic NV-SD207
Zdravím potřeboval bych poradit mam doma video panasonic nv-sd207 a chtel jsem jsi na něm přehrát starši kazete ale ukazuje semi chyba F7 a vubec nwm co to znamena a nechce mne to k ničemu pustim mohl bymi někdo poradit předem díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 14 2015, 19:42 Předmět:
Nejspíš prasklá spojka load motoru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 14 2015, 20:11 Předmět:
Zkus nějaký servis milý Lojzo.
Kdybys dal do profilu bydliště, třeba by ti někdo odsud pomoh.
Pro výměnu spojky je třeba vyjmout mechaniku a částečně ji rozebrat a hlavně mít spojku novou (nevím jestli jsou ještě v AME). A pak taky nějaké zkušenosti, příčinou může být i něco jiného, třeba MODE přepínač, nebo jiná chyba mechaniky, případně elektroniky.
Takže pro tebe nejspíš ten servis, nebo někdo kdo se vyzná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
