Otevreni slozky dlouhe nacitani obsahu
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 10:56    Předmět: Otevreni slozky dlouhe nacitani obsahu Citovat
Pri prvnim otevreni slozky download se neotevre hned ale "skenuje" prvne obsah. Velikost slozky je cca 4.5GB . Jak se nacte obsah tak po uzavreni a znovu otevreni slozky se obsah ukaze hned. Po vypnuti a zapnuti ntb se situace opakuje. Sken je zdlouhava cinnost ktera me dovede vytocit. Prosim nemate nekdo napad jak to opravit ? Zkousel jsem razeni podle data velikosti ale pri dalsim zpusteni zase sken slozky. Dekuji Os Win7prof, 64b, 4GB Ram.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Systém rovná soubory obvykle podle jména, navíc k nim přiřazuje ikony podle asociace, takže musí načíst vše. Nezáleží na velikosti, ale na počtu souborů. Pokud je jich moc, tak to trvá dlouho. Následně si to uloží do mezipaměti, proto je další přístup už rychlý. S tím moc dělat nejde.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:08    Předmět: Citovat
vypratat ten bordel? Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Ale kdyz vlezu do jednotky D- Jeden disk rozdeleny na C a D, tak tam kdyz prolezam adresare tak to nacte hned a obsah, velikost je to ruzne velka. Ale zadne nacitani obsahu slozky, oteverno hned.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 12:30    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
keemo napsal(a):
vypratat ten bordel
Osobně nechávám ve složce "download" stažené soubory jenom dočasně aby nebyla přeplněná, co je určené k uložení roztřídím a přesunu do příslušných složek. Třeba náhledy fotek které jsou v přiměřeně menším množství (50-200 podle potřeby a velikosti souboru) rozděleny v podsložkách se načtou téměř okamžitě.
Indexování by mělo načítání urychlit a je defaultně zapnuto - osobně mám zakázáno a v mém případě jsem nezaznamenal žádný podstatný rozdíl. Taky lze aspoň u nadřazených složek zakázat zobrazení "miniatury".
keemo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 14:32    Předmět: Citovat
@Achab: taky ne, myslim ze to patri do "uzivatelskeho profilu" a cim je toho bordelu vic tim je system pomalejsi a pomalejsi...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Podívej se na kategorii složky. Pokud je Download v kategorii "pictures", změň na "general", píší zde.
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:48    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Nemusel jsem nic menit, mam tam general. Zkusil jsem indexaci slozky Download a taky bez uspechu. Prece nejakych 3.2GB, neco jsem smazal, nemuze byt probloem otevrit. Je to smes ruznych velikosti souboru a zopar slozek. System jinak slape v poradku, odezva os nema problem. Vse reaguje hned,
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Už jsem to psal. Není důležitá velikost, ale počet souborů. Kolik jich tam je?
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 20:00    Předmět: Citovat
154 polozek.
serviceman
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 20:21    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
154 polozek.
Je nic. Mám v jedné složce přes 3000 pdf (40 GB) a otevírám bez problémů na W8.1 i W7.
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 20:28    Předmět: Citovat
To Achab: prvne jsem nepochopil uvozky, az ted . Spravne je downloads, upadlo mi pismenko s pod stul. Smile Indexovani bylo dokonceno, a stejne to blbne.
Edit. Smazal jsem obsah, a zkopiroval jsem tam nejakych 60MB obrazku z viber aplikaze. Udelal restart a po nem po otevreni slozky stazene soubory opet zeleny bargraf, sice se jen mihnul ale to asi pro to ze je obsazeno jen tech 60MB , byt tam vic bude to stejne na pikacu. Napadlo me co kdyz bych slozku stazene soubory smazal a vytvoril ji znovu, jestli by to nepomohlo.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:08    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
154 polozek.
Tak to je divný, to by mělo být hned. Mně se dlouho načítají složky, kde je těch souborů tisíce.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Skus vypnut antivirus, tie su schopne totalne zabit vykon suborovych operacii.
BTW. Raz som mal v rukach server, kde bolo 400 tisic suborov v jednom adresari, tam to chvilu trvalo Laughing Ale bol to Linux.
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Takze jsem prejmenoval slozku stazene soubory na 1stazene soubory1. A vytvoril ve stejnem miste novou slozku a pojmenoval jsem ji stazene soubory. Do obou slozek jsem dal fotky z viberu a nasledoval restart. Po otevreni 1stazene soubory1 se na moment tocilo kolecko, ukazal se zeleny pruh a slozka se otevrela. Slozku jsem zavrel a otevrel tu nove vytvorenou stazene soubory. Otevrela se ihned. Takze jsem v Opere zmenil ukladaci slozku na tu novou a asi to necham tak bez vyreseni problemu. Protoze nevim proc to dela takove psi kusy
Edit: Smazal jsem obsah slozku stazene soubory a nakopiroval z kose obsah puvodni slozky, tech cca 3,5GB, restart a po nem to stejny , zeleny pruh. Tak tady taky nic.
