Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 12 2015, 19:09 Předmět:
K tomu principu zkoušení sledu fází:
mezi dvěma fázemi je vzájemný posuv 120°, kondenzátor ve větvi hrotu B způsobí přídavný posuv 90°. Napětí se vektorově buď sečte nebo odečte podle toho jestli je přivedena fáze předbíhající nebo následující.
120° - 90° = 30°...... minimální rozdíl posuvu, napětí se blíží maximu - doutnavka svítí
120° + 90° = 210°... posuv a vektor napětí blízký protifázi, doutnavka nestačí zapálit - nesvítí
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: so srpen 15 2015, 11:53 Předmět:
Dovolil bych si poznamenat, že pro stroj je třeba než šňůru CYSY (tedy s PVC izolací) použít CGSG (tedy gumovou izolaci), která je výrazněji mechnicky i tepelně odolnější (a je koneckonců už na pile použita, jak z fotek patrno). Barvy platí jak bylo napsáno výše.
Průchodku (odhadem tam PG16) určitě doplň! A kabel musí být na stroji také mechanicky upevněn!
A nejlépe by bylo na pile namontovat přívodku (tedy pevnou zásuvku s kolíky = samce) a kabel udělat jako prodlužovací se samcem a samicí na koncích - bude univerzální.
