TDA8568Q, 2.1, reproduktory k PC a jiné
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:31    Předmět: TDA8568Q, 2.1, reproduktory k PC a jiné Citovat
Dobrý den,
prosím potřebuji radu (nakopnout).
Delší dobu se mi válí vybrakovaná sestava reproduktorů 2.1.
Satelity (2x5W 4ohm)
Subwoofer (1x15W 4ohm)
Chtěl bych si pro ně postavit zesilovač.
Našel jsem tento IO: TDA8568Q
Bohužel nejsem si zcela jistý jak obvod mám zapojit.
Předpokládám, že IO osadím součástkami dle fig.7 viz. datasheet, na Vp připojím +14V, outputy na repráky, na vstup 15 (MODE) připojím buď 0-2V pro režim STANDYBY nebo 3,3 - 6,4V pro režim MUTE a nebo 8,5V - Vp pro režim OPERATING, tedy udělám napěťový dělič a pomocí spínačů budu měnit režimy (?) a mělo by to šlapat(?). Ale nevím jak regulovat hlasitost, když jsem koukal na datasheety jiných nf zesilovačů měli vyvedený vstup pro Vref, tak jsem myslel, že stačí potenciometr a z Vp udělat dělič napětí a to přivést na onen vstup Vref. Tento IO, ale nemá žádný takový vstup Confused .
Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:51    Předmět: Citovat
A co zkusit TDA7375? Na obrázku 3 je přímo zapojení pro dva satelity a jeden basák.
Při napájení 18 V z toho dostaneš při zkreslení pod 1% výkon 2x8,5 W + 1x30 W do zátěží po 4 Ω.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Hodilo by se mi, kdyby IO bylo skladem na GESu .
Teď mě napadá, musím propojit vstup a výstup (3;4), abych připojil basák nebo stačí basák připojit na vstup-výstup 3 a 4. nechat volný? Kdybych to propojil, tak akorát získám 25W navíc, ne? Což mi je k ničemu jelikož mám 15W reprák?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Tady se žádný propojení vstup-výstup nedělá, když chceš můstek, tak spojíš vstupy a repro mezi výstupy, sousední kanály invertují.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Zatím děkuji.
Ještě bych měl otázečku jak se provádí regulace hlasitosti u takových to IO, konkrétně u TDA8568Q?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 17:18    Předmět: Citovat
V komerčních zařízeních to řeší předřazený zvukový procesor, který už regulaci hlasitosti obsahuje.
Ale stačí pro každý kanál jedna sekce tandemového potenciometru (typicky 2x47 k/G), z jeho běžců teprve připojit výhybku pro basový kanál a tomu přidat ještě samostatnou regulaci hlasitosti jedním potenciometrem.
Hodnotu potenciometru lze zvolit i jinou, to už totiž nezáleží na tom integrovaném zesilovači, ale na té výhybce a vlastnostech zdroje signálu.
Připadá mi to trochu "přes ucho" bastlit 2.1 se čtyřmůstkovým zesilovačem, který pro toto použití určený není (je pro autorádia se 4 samostatnými výstupy na reproduktory), jen proto, že ho mají vedle v prodejně...
Mají tam například TDA7379, to máš 2x11W do 2x4 Ω plus 1x34 W do 8 Ω (za zátěž 4 Ω bych už ruku do ohně nedal), případně TDA7377 nebo STA540, kterými lze tu TDA7375 nebo 7374 zcela nahradit.
Jeden z nich tam určitě mají, a ne-li, objednají ho.
Některé z nich mají v KTS-AME, TDA7374 mají u mamuta, ale existuje řada prakticky shodných obvodů od jiných výrobců, jen pod jiným označením, stačí pohledat.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Nakonec použiji TDA7377, Díky Hille.
Chtěl bych se ještě zeptat jak mám zapojit země?
Je tam země pro napájení a pak pro signály. Můžu ty to země propojit? A kam mám zapojit mínus od reproduktoru, do sign. země?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Koukni v katalogovém listu na plošňák, tam je doporučené spojení zemí.
Ty dva reproduktory připoj do stejného uzlu, kam přivádíš zem napájení (tedy k pinu Cool, nebo aspoň co nejblíž. Odtud veď zemní spoj ke vstupu. A teprve zde připoj pin 9.
Třetí, basový, reproduktor se s žádnou zemí spojit nesmí.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkonstruoval a.... nefunguje to Sad (nečekaně).
Dáte mi tipy co mám proměřit nebo co zkontrolovat abych vyloučil zničení samotného IO?
Napájecí napětí 18,23 V .
Na pinu 7 je přes 10k odpor připojeno napájecí napětí, takže by IO neměl být v režimu STAND BY. Výstupy jsou úplně mrtvý, jen trochu bzučí basový reproduktor (regulace potenciometry, vstupní signál- nemá žádný vliv, bzučí pořád stejně.) a občas to při vypnutí napájení lupne. Vzal sjem signál z MP3-trojky a přímo zapojil na vstupy IO přes kondenzátory 220nF a také nic, akorát basový trochu bzučí. Když jsem signál připojil přímo na holé repro, tak hrály, takže by měli být v pořádku.
Už mě nenapadá co bych mohl zkusit, naštěstí jsem vzal jeden IO navíc, tak zkusím udělat nový od začátku.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 20:21    Předmět: Citovat
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Operating Supply 18 V
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Jako, že jsem IO oddělal? To snad ne.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Může ti zabrat nějaká ochrana a zablokovat funkci.
Jaké je dc napětí na výstupech 1, 2, 14, 15, na pinu 6 SVR a na diagnostice pin 10 ?
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 20:44    Předmět: Citovat
No zkoušel jsem to napojit i na baterii 15,36V a také nic.
Jinak piny jsou úplně mrtvé jen.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Potom tedy zkontroluj napětí i na ostatních pinech, třeba kolik je na 7 st-by?.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Tam je napájecí napětí tedy 18,06V.
Někde jsem četl, že na STAND BY má 5V, tak jsem udělla dělič, ale taky to nepomohlo.
