Lednice Bauknecht, mrazak mrazi, lednice chladí pouze na 15C
tovona
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:37    Předmět: Lednice Bauknecht, mrazak mrazi, lednice chladí pouze na 15C Citovat
Lednice Bauknecht KGA 242, jednokompresorová. Mrazak mrazi dobre je v nem -17C, lednicka chladi na cca 15C jeli regulator v lednicce nastaven na 1 az 7 kdekoli. Kdyz se s regulatorem otoci napr. z nastaveneho 1 az na 7 tak kompresor se nezapne (nikdy). Zadni zebrovani je teple. Co by se s tim dalo udelat nevite prosím nekdo? Muze byt vadny termostat - jak to vyzkouset? Unikle medium? Nebo Lednicku vyhodit koupit novou? Mate nejake tipy na spolehlivou Lednici s marzakem? Děkuji vsem za odpovedi.
Naposledy upravil tovona dne so srpen 15 2015, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 16:40    Předmět: Citovat
A proč nezavoláš servisáka a chceš hned kupovat novou?
Ano, může být vadný termostat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Tak proklemuj termostat a uvidíš na kolik ti za určitou dobu sleze teplota.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 19:06    Předmět: Citovat
tovona napsal(a):
Jaký tam je termostat? Klasika a nebo elektronika? Na Velký bratr nějak nechce říci. Mechanický by měl při protáčení cvakat.
A mrazák mrazí dobře? Je mrazící had studený po celé délce nebo jen na jednom z konců?
Jsem na cestě k šípku.
tovona
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Termostat je mechanický. Při otáčení po cele délce ani necvakne, ale lednice pravidelně zapíná/vypíná a do mrazáku mrazí stabilně -17C ale do lednice jen +15C at tocim termostatem jak tocim. Asi spina podle mrazaku.....Mrazící had nevím - okouknu.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Tam není určitě termostat ale elektronika! Proto ten "termostat" necvaká!
Přepínání mezi lednicí a mrazákem dělá pulzní ventil.
Obrať se radši na servisního mechanika.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 1:04    Předmět: Citovat
To ,že termostat necvaká nemusí být elektronika. Když bude uteklá náplň v termostatu tak nebude cvakat ani mechanický. Rozdělej a koukni co je tam za termostat. Na mrazák -17°C není nic moc,spíše nic. Pulzní ventil v kombinaci není,když tak třícestný a potom má kombinace dva termostaty a ventil je přepínán pomocí termostatů.Na dálku těžko v tomto případě radit,ale myslím únik chladiva.
tovona
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Termostat tam je typ "A13 0643" s kapilárkou
http://salonagd.com/glowna/569-termostat-a13-0643.html
tovona
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Koukal jsem na termostat, vypada to, ze spíná chlazeni, ale "jaksi" úplně mimo rozsah jak by spínat měl se mi jeví.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že jsi přišel na závadu a vyřešil záhadu Smile
doktor365
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:59    Předmět: Citovat
A jaká byla,vadný termostat?
tovona
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:19    Předmět: Citovat
No nevim, jesli jsem na to prisel, ale termostat bych zkusil vymenit, ale zatim jsem nikde nearazil, kde ten typ "A13 0643" koupit. Nevíte někdo?
doktor365
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Tam nemusí být ten stejný typ. Tady máš napsaný parametry tak nějaké podobné.Hlavně aby nebyla krátká kapilára,delší tam někam schováš.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:54    Předmět: Citovat
tovona
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Tak nevím jesli to bude termostatem. Jsem ho proklemoval, takze kompresor jede porad, sem tam ho vypnu rucne a lednice nenachladí mene nez cca 12C, mrazak ma -24C. V lednici je chladici deska vzadu nahore zmrzla a dole "relativne tepla". Mate s tim nekdo zkusenost?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
