Aku vysavač Rowenta Silence 12- uzavřeno.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:01    Předmět: Aku vysavač Rowenta Silence 12- uzavřeno. Citovat
Sháním z vyřazeného akumulátorového vysavače Rowenta m/n AC881801 desku elektroniky nebo alespoň její zapojení. Ta moje nenabíjí.
 Soubor:  elektronika.jpg
 Velikost:  185.66 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  Rowenta-sestava.jpg
 Velikost:  51.47 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil jjilek dne po srpen 17 2015, 6:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Na prvy pohlad to vyzera jednoducho, co je zospodu?
jjilek
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Holtek Cost-Effective A/D Type 8-Bit MCU HT46R46 Sad
Na druhou stranu jsem se bez odpájení kabelů nedostal.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 2:07    Předmět: Citovat
Je to tohle?
Víéceméně to schéma stejně něpomůže - většinou bývají v háji akumulátory (a to v takovém, že nezvládnou ani rozumně napájet MCU)
 Soubor:  AN100352.GIF
 Velikost:  8.43 kB
 Staženo:  179 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Díky, to vypadá nadějně. Smím se zeptat na zdroj informace?
Odpoledne to porovnám. Pokud je v háji MCU, tak stejně budu muset shánět celou desku.
Akumulátory jsou OK, nabíjím je externě a vysavač jede svižně. Proto ta snaha o opravu nabíjení.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Zdroj informace je takový, že jsem to nakreslil sám - na tyto věci nejsou dostupné ani schémata, ani servismanuály (ani autorizovaný servis nic nedostane), takže jestli ti toto nepomůže, tak další hledání je zbytečné.
Pokud budeš shánět celou desku, tak opiš označení z typového štítku - teoreticky bych mohl něco sehnat.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Díky, pokud problém nevyřeším, ozvu se. A ještě děkuji za ušetřený čas s kreslením.
J.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 5:44    Předmět: Citovat
Takže teď jsem se díval do dokumentace a deska (objednací číslo RS-AC3288) se už objednat od dodavatele nedá a ani ji nemám kde sehnat. Confused
jjilek
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 6:12    Předmět: Citovat
Díky, nakonec se mi podařilo nabíjení opravit výměnou diody D1, která se ale při měření zdála být OK. Ještě maličkost ke schematu, + aku je tenkým vodičem připojen také k S3.
